XM DIESEL 2.1 "SE ACCELEREAZA SINGUR"
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Vin 29-Ian-2010 18:23
Salutare la toata lumea!
Am si eu o noua problema cu xm-ul meu,daca ma poate ajuta cineva...
Mi s-a intamplat in ultimele zile sa nu mai vrea sa porneasca dimineata. Adevarul e ca am cam avut geruri grele la Brasov dar totusi pana acum nu a facut figuri. Trebuie sa dau la automat foarte mult, si, dupa ce porneste, merge usor inecat, face o gramada de fum, si, lucrul cel mai bizar e ca se accelereaza singura. Dupa ce reusesc sa o incalzesc(cu greu), continua sa se accelereze singura si daca o las la relanti (1-2 min la semafor) cand ii dau pedala mai apasata, moare..banuesc ca e vre-o problema la alimentare, pentru ca, dupa ce moare trebuie sa o amorsez manual, de la filtru de motorina. E normal ca butonul de amorsare de pe filtru de motorina sa fie moale in timp ce motorul merge? La ce sa umblu? Ce sa verific?
Va multumesc!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 29-Ian-2010 20:08
Probabil cĂŁ-Ăži trage aer pe traseul de alimentare cu motorinĂŁ; verificĂŁ etanÂşeitatea acestuia.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 29-Ian-2010 21:23
Bine..nu prea are cum sa stea chiar teapan tot timpul butonul acela de la pompita de amorsare. Dar daca dai maxim de doua -trei ori ar trebui sa se intareasca.
Verifica furtune..coliere..
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Vin 29-Ian-2010 22:25
filtrul de motorina,garnituri la filtrul de motorina...sau furtunul care vine de la rezervor la pompa...faci niste verificari si in zona asta trebuie sa fie buba...sau la xm nu stiu cum e,dar bx-ul are o sita in rezervor,probabil daca ai si tu,sa fie murdara.bafta!
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Sâm 30-Ian-2010 17:42
Multumesc mult! O sa verific tot traseul conductelor si filtrul de motorina. Revin cu detalii. O zi buna!
Înapoi la “Mecanica - XM”
