pornire la rece!
de ce nu le verifici direct pe masina? si in caz de ceva le schimbi doar pe cele cu probleme.iti trebuiesc doua cabluri mai grosute(eventual cele de tras curent daca ai), conectate la baterie..plus si minus. minusul il pui pe partea de bujie care intra in chiulasa iar plusul pe partea cu piulita.daca da scanteie e terminata.
BX
faraon
- Localitate: buzau florica
- Masina: CITROEN XARA N2 1.9 D
- 2: AUDI A4B5 1.6 B
MARIUSBV nu asa se verifica acele bujii incandescente pentru ca daca are contact interior asta poate insemna chiar si un scurt circuit in iteriorul acestora tot va da acea - scinteie ,
cel mai bine se dau jos si se verifica asa cum spunea cineva mai inaintea mea daca se inrosesc -atentie daca lumina bate prea mult spre acel elctrod al bujiei nu se va vedea bine daca se inroseste sau nu aveti grija sa fie undeva in penumbra ca sa se vada roseata de la virful electrodului
nu trebuie si masa ca e deja pe motor, nu trebuie decit plus + de la baterie direct si daca face scinteie e buna. nu poate avea scurt in interior
