ambreaj
nu se aeriseste, doar se initializeaza prin scoaterea unei piedici daca tin bine minte
eu am facut o inventie dinasta si mi-a reusit...
este mult de modificat, si... nu stiu daca merita daca nu ai piesele pe care trebuie sa le folosesti...
totusi, cam mare pretul. tin minte ca era mai ieftin cand am cautat eu;
eu am modificat pt ca oricum masina respectiva mai avea doar 2-3 luni de trai, si mergea la taiat...
alexsosi
- Localitate: Călimănești
- Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
- 2: Citroen C6 2.7 HDI
sal, am la fel ca si colegu 2,5 td tot din 97 cu aceeasi problema. eu am rezolvat partial, am desfacut tot sistemul, la mijloc are o mufa care nu se poate desface dupa ce a fost cuplata( si are in componenta doaua supape) cand conducata nu e cuplata cred ca se poate aerisi pt ca atunci nu da afara lichid. Orcum eu am amorsat cilindrul , apoi pompa . in capatul conductei am pus o seringa mare cu jumatate de lichid de frana si am injectat lichid cat mi-a permis. am eliberat manerul acesteia si din cauza ca am fortat a inceput sa bage inapoi lichid dar cu bule de aer. am desfacut sistemul din pompa , l-am pus sus pe masina si am inceput sa fac pedale. dupa multe repetari a inceput sa debreieze cate putin apoi sa arunce pedala sus. Am folosit dot 4, in trecut am completat cu dot 3. Problema este ca dimineata trebuie sa fac ceva pedale , isi revine cat de cat apoi iarasi nu prea mai merge.
Sper ca pe unii sa ii ajute aceste informatii, iar daca cineva ma poate ajuta cu ceva suplimentar pentru imbunatatire as fi recunoscator.
citroen my real passion
pe desen apare undeva cifra 4 si doua sageti. alea sint capetele care trebuiesc decuplate, nu din alta parte
pai tu trebuie sa conectezi partea cu capac galben la partea cu capac rosu, daca scoti capacele ce e dedesubt?
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
