Sunt proprietarul unui CITROEN SAXO 1.1i ( fabricatie dupa 2000). Am 93.000 km. De cca. 1 an mi-a aparut un trancanit pe fata si il simt cu o amplificare in volan. Aceast trancanit se simte la trecere peste o denivelare cat de mica. VERIDICTUL mecanicilor: caseta de directie. INTREBARE: unde pot repara aceasta caseta in Bucuresti si cam cat ar costa ?.-
Va multumesc !
Reparatie caseta directie CITROEN SAXO 1.1i
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Bine ai venit pe forum!
In Bucuresti poti apela la ATS sau Champion sau La service-ul dlui Ciocarlan. cauta la adrese mecanici si vei gasi ceea ce te intereseaza (subiect discutat deja).
In al doilea rand, reparatiile la Saxo nu au nici o legatura cu Hidraulica pt BX. Te rog sa ai pe viitor ceva mai multa atentie unde postezi.
[align=center]Domnule Dan,[/align]
Imi cer scuze ca revin. Am cheltuit 4.234,80 lei RON la ATS Bucuresti Baneasa pentru remedierea defectului semnalat fara niciun efect. Au comandat si schimbat diferite piese care nu aveau nicio legatura cu aceasta. Incompetenta tehnica a mers pana acolo incat au hotarat schimbarea tobei ca ....poate zgomotul ar veni de aici. Sunt in litigiu cu ATS. I-am reclamat inclusiv la CITROEN Franta. Imi pare rau sa o spun, dar au cei mai slabi mecanici pe probleme de CITROEN. Mai am putin si ies din garantie cu un C4 si nu mai calc prin ATS. Acum autoturismul se gaseste in Service-ul d-lui Constantin Ciocalran ( Str.Ancuta Ilie nr.1-Zona Cutitul de Argint ) pentru a remedia "reparatiile" efectuate de ATS si d-lui a constatat ca de vina este caseta ( "este prea vizibil ca de vina este caseta"-dl.Ciocalan). D-lui nu poate repara casete(deocamdata), ci numai le poate schimba.
Pentru ca am postat gresit cer clementa.-
[align=left]Va multumesc !
Ing.Barbu Nitu[/align]
barbu1992
Martor aprins continuu la SAXO 1.1i
Sunt posesorul unui autoturism CITROEN SAXO 1.1i. Cu mici probleme datorate ATS SRL, am fost f.multumit de acest autoturism. Azi, marti-26.01.2010, autoturismul nu mi-a pornit imediat decat dupa cateva...incercari. Mi s-a aprinds martorul care simbolizeaza o pompa si nu s-a mai stins. Am mers cca.12 km si..nimic. Am oprit si repornit autoturismul si martorul nu se stinge. Este ceva grav sau se datoreste temp. scazute de afara ?
Va multumesc ! Ce trebuie sa fac ?
barbu1992
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Poate ca becul reprezinta altceva, un motoras mic?
-1. Daca da, poate fi de la benzina de proasta calitate. Ai nevoie de o diagnoza, se reseateaza beculetzul, apoi bagi ceva aditiv de curatat injectoarele si bagi benzina ROZ 98 cum zice cartea, sau mai buna.
-2. Daca folosesti benzina buna, atunci poate a fost o detonare de la bujii si trebuie inlocuite bujiile, apoi mergi la diagnoza si resetezi martorul. Asta e parerea mea, personala. Eu am avut ambele situatii la distanta de 10-15000 de km si asa am procedat.
MARTORUL: AUTODIAGNOSTIC. Va multumesc pentru parerile dvs. ! Am rezolvat problema aparuta, ff.elegant si prompt la D-l Ciocarlan ( Bucuresti-Cutitul de Argint). UN ADEVARAT PROFESIONIST. Nu a fost nimic deosebit ! Alerta A APARUT de la o eroare inregistrata de calculator. Alimentez numai benzina +99. Se pare ca pe fundul rezervorului o cant.f.mica de apa, din benzina, inghetase. In Buc. au fost -20 grade.IN ASEMENEA SITUATII TE GANDESTI LA CE-I MAI RAU !
barbu1992
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
