turbina 1.6 hdi
maddog
Localitate: brasov
turbina 1.6 hdi
Mesajde maddog » Lun 25-Ian-2010 11:54
buna!am o problema cu un c5 1.6 hdi si poate e cineva care poate sa imi dea un sfat/ajutor.
mi-a crapat turbina (la modul fizic,adica),si am dus-o intai la reprezentanta,unde m-a pus usor pe ganduri pretul pe care il voiau pe o turbina noua,apoi am gasit pe cineva care reconditiona la un pret ok. turbina s-a reconditionat,e ok,dar se pare ca au plecat bucati din ea pe circuitul de ulei,s-a schimbat uleiul si am gasit span si bucatele de metal,si ce e mai rau e ca nu face presiune de ulei acum.nu ajunge ulei in fitru,s-a curatat exchanger-ul apa/ulei,degeaba.poate pompa de ulei nu functioneaza,sau e blocata supapa de retur,nu stiu.
miezul problemei:cel care s-a ocupat de turbina,e mester de turbine,in principal,si acum si-a declinat competenta,deja nu mai tine de el,si mi-a sugerat sa caut pe cineva sa vina sa rezolve partea de ulei,ca apoi el sa se ocupe de restul.sau sa o impachetez si sa o duc in alt service.
e cineva care e mecanic si poate sa faca deplasarea(service-ul e prin colentina),sa puna la punct motorul?
va rog daca puteti sa imi dati o sugestie,un sfat,sa postati.
multumesc mult!
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Lun 25-Ian-2010 14:29
mmm... sau poate turbina a crapat tocmai pt ca nu era unsa cum trebuie... oricum in astfel de cazuri mai inatai cred ca ar fi trebuit curatate cel putin baia de ulei, intercoolerul, schimbat filtre si ulei. ceva simptome inainte de a se intampla necazul?
cat au cerut cei de la reprezentanta pe o turbina noua?
Mesajde khan » Lun 25-Ian-2010 14:56
daca n-are presiune probabil ca pompa de ulei s-a uzat excesiv din cauza spanului. deci aia e prima de verificat si de schimbat. pentru asta trebuie data si baia si distributia jos, pompa e in capacul din spatele pinionului de la distributie. o pompa noua la Citroen e cam 10 bulioane
maddog
Localitate: brasov
Mesajde maddog » Lun 25-Ian-2010 18:33
turbina a cedat instant,si motorul nu a functionat cu span in ulei prea mult.sper sa fi scapat pompa,ma gandeam ca poate supapa de reful e blocata,si de-asta nu ajunge ulei pe circuit.am mai primit ceva documentatie de la un amic,sa vedem daca ajuta...:)
ideea de baza e,si revin cu aceasta rugaminte,daca aveti idee de un mecanic care sa fie ok si care sa fie dispus sa vina cateva ore la service-ul unde e masina,si sa rezolve problema presiunii sde ulei,sau sa dea un verdict clar.
va multumesc!
maddog
Localitate: brasov
Mesajde maddog » Lun 25-Ian-2010 18:39
@dxx
la reprezentanta o turbina noua cred ca era vreo 84 de milioane.
Mesajde khan » Lun 25-Ian-2010 20:32
revenim la pompa, nu are ce se bloca pe traseul de la pompa la filtru
maddog
Localitate: brasov
Mesajde maddog » Mar 26-Ian-2010 11:13
revin cu rugamintea: un service ok pt citroen( adresa,nr de telefon,etc), pt ca va trebui sa iau masina de acolo.
multumesc.
maddog
Localitate: brasov
Mesajde maddog » Mar 26-Ian-2010 11:33
@khan
acum am vazut ca ai un service :)
ce crezi, e o problema rezolvabila la tine?
daca da,da-mi te tog ceva date de contact.
merci
Mesajde khan » Mar 26-Ian-2010 21:46
cred ca ai vorbit azi chiar cu tatal meu. iti las si nr meu 0723592793
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
