probleme semnalizare!!!
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Mie 20-Ian-2010 20:30
cu placere....poti verifica si tu daca e releul de vina,il schimbi cu altul si vezi ce se intampla...daca nu ai asa ceva,cere si te se va da!
kagri2000
Localitate: timis
Mesajde kagri2000 » Joi 21-Ian-2010 15:28
nu e vorba ca nu am dar nu il gasesc pe al meu sa pot sa il schimb.deasupra de sigurante pe panou sunt : pe mijloc un temporizator (asa scrie pe el) si are 6 pini, inca ceva rotund cu 3 pini si doua relee in stanga si doua in dreapta lor cred ca sunt de la lumini.poate ca nu se afla pe panou ci altundeva.ce credeti?
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Joi 21-Ian-2010 17:07
omu, ti-am zis, s-ar putea sa fie ori sub cochilia volanului ori pe undeva prin lateralul stanga al prizei de aer de pe mijloc! la seria 2 la mine l-am gasit atarnat pe undeva intre :razz:
daca nu, uite asta poate te ajuta!
http://www.tramontana.co.hu/citroen/electric/fuses.php
jos in pagina vezi toate releele de pe panoul de sigurante!
bafta!
Citroen BX 17. TD '89
kagri2000
Localitate: timis
Mesajde kagri2000 » Joi 21-Ian-2010 17:51
cred ca l-am gasit este 'cartier clignoteur ct6' e rotund si are 3 pini:R,C,+ .asta tre sa fie.mersi fain
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Joi 21-Ian-2010 19:13
clignoteur...ala e;)
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187954
    Total subiecte 18702
    Total membri 11840
    Cel mai nou membru c4coupe
