variatie turometru la relanti xsara 1.6
paul76
Localitate: IASI
Mesajde paul76 » Lun 18-Ian-2010 22:47
salut
Am un Citroen Xsara 1.6 , 110 cp din 2004 cumparata de la reprezentanta Citroen - Iasi, acum are 80500 km. Inca de noua avea aceasta variatie a turometrului la relanti - la sevice mi s-a spus ca de vina este benzina . Anul trecut ( 2009 ) la service-ul Citroen un un tehnician care s-a ocupat de masina mi-a spus ca de vina este soft-ul si ca se poate schimba(la tester nu avea nici un defect ) . M-am programat pt resoft-are dar nici de data asta nu a iesit nimic la tester ( nu au mai vrut sa resoft-eze ) asa ca mi-au schimbat bujiile ( cica cele pe care le-am schimbat la un alt sevice nu erau conforme ) si mi-au mai curatat ceva cu un spray, dar problema nu s-a schimbat mai rau in mers cand scot din viteza ramane turata la 1200-1600 ture cateva secunde (8-10 ) dupa care revina la normal .Am sunat la service si mi-au spus ca e vremea sa schimb distributia si de aceea face asa . [size=18]Nu stiu ce sa fac ( in carte distributia trebuie schimbata la 120000 km ) . V-as fi recunoscator daca mi-ati da cateva sfaturi .Imi cer scuze pt lunga povestire.
Mesajde khan » Lun 18-Ian-2010 22:53
nu se va schimba nimic in acest comportament daca schimbi distributia. e altceva, trebuie cercetat
paul76
Localitate: IASI
Mesajde paul76 » Lun 18-Ian-2010 23:27
multumesc pentru sfat , dar ce sa le spun celor de la sevice , ce sa faca ?( repet: pe tester nu da nici un defect)
cbx
Mesajde cbx » Mar 19-Ian-2010 09:30
sa mai sape si in alta directie .
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 19-Ian-2010 09:31
Cu siguranta daca vei schimba distributia nu vei rezolva problema. Iar cu cei de la service, nu vad de ce mai insisti, oricum si-au declarat competenta cind au facut o astfel de afirmatie si cind incearca sa iti scoata din buzunar o suma mare de bani in mod nejustificat.
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Dum 14-Feb-2010 01:15
sa-ti verifice senzorul map, senzorul de temperatura/presiune aer admisie de pe galeria de admisie.
sau distanta dintre electrozi la bujii. am auzit ca o distanta mai mica desi paradoxal ar elimina aceste fluctuatii
saper sa-ti fi fost de ajutor.
Saxo VTS 1.4 75CP
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
