Problema ciudata Xsara (electrica)
Salutare! Am o Xsara din 98, auto care nu se opreste nici daca iau contactul. E nevoie sa sting farurile ca sa opresc alimentarea electrica si sa se opreasca motorul. Uneori nici nu porneste daca nu aprind farurile. Asta nu ma deranjeaza pentru ca ma impiedica sa pornesc la drum cu farurile stinse sau sa le uit aprinse cand ajung acasa. Problema mea e ca ventilatorul de la caldura poneste numai cand vrea el. Suspectez ca nu primeste curent din cauza problemei descrise mai devreme. Cand porneste e ok si toate reglajele functioneaza. asta ma face sa cred ca tranzistorul si/sau rezistorul de comanda sunt OK. Dat fiind ca inca e rece afara as vrea tare mult sa rezolv problema cu ventilatorul. As putea cumva sa leg impreuna farurile si ventilatorul sa am curent si la ventilator? Faza e ca nu sunt in tara si astia aici ma rup cu manopera si ma gandeam ca aveti careva macar un diagnostic ca sa-mi fac viata mai usoara. O solutie ieftina mi-ar fi de mare ajutor. Multumesc
contactul e problema ta, io zic sa il schimbi cu totul, nu e asa de greu, problema e ca trebuie sa pastrezi pe masina piesa care citeste codul din cheie si mai apoi sa muti cipul din cheia veche in cea noua
Salutare, revin la topicul asta pentru ca schimbarea contactului nu mi-a rezolvat decat problema ventilatorului de habitaclu. Pentru pornit/oprit trebuie sa pornesc/opresc pozitiile. Ce poate fi asta? N-am o schema electrica dar stiti voi daca e vreo legatura intre faruri si pornire adica se poate sa se atinga ceva fire care normal sunt izolate?
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
