Un beep scurt in timpul deplasĂŁrii
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Lun 28-Dec-2009 23:04
Salut.
Azi am mers vreo 10 km cu C3-ul. La plecare dupĂŁ vreo 3 km se aude un beep scurt. De-abia l-am auzit din cauza cĂŁ mergea Cd-player-ul.
La ĂŽntoarcere l-am auzit din nou tot aÂşa slab. Nu Âştiu dacĂŁ are legĂŁturĂŁ dar aveam vitezĂŁ micĂŁ de fiecare datĂŁ cĂŽnd l-am auzit (cca. 20km/h).
Nu se aprinde nimic la bord.
Nu am gĂŁsit nicĂŁieri vreo descriere a sunetului. Ce poate fi ?
MulĂžam.
viorelovidiu
Re: Un beep scurt in timpul deplasĂŁrii
Mesajde viorelovidiu » Mar 29-Dec-2009 00:17
Gozmin scrie:Salut.
MulĂžam.
no fi fost bateria pe terminate la telefon? :D
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Mie 30-Dec-2009 00:51
1. risc de inghet...la 3 si -3grade
2. posibil nu este bine inchisa o usa...
3. verifica daca se aprind toate becurile, stopurile, pozitiile, fazele, cele de directie, de deasupra numarului sau PROIECTOARELEnu se aprind, dc ai....sau cel mai probabil BECUL CEATA sa fie ars
4. vezi sa nu ai avertizorul de viteza activat (cu toate ca ala "scoate" 3xbipuri)
5. vezi sub capota la nivelul lichidului de racire, poate e in zona nivelului minim
Este o prolema minora a buburuzelor
Dc gasesti "buba" anunta'ne si pe noi
Seara buna!
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mie 30-Dec-2009 10:04
Conduceti linistiti. Este o intarziere de confirmare din partea softului. Mi se intampla si mie acelasi lucru. Am verificat toata masina si e ok (inclusiv cele recomandate de Ramona). Intarzierea de confirmare a pornirii motorului sau a confirmarii nivelului de ulei motor din carter, despre una din ele e vorba. Si in carte se pomeneste de un beep scurt imediat dupa pornirea motorului. In cazul nostru, el nu survine imediat. Nu este nimic grav. :wink:
Gozmin
Mesajde Gozmin » Mie 30-Dec-2009 10:11
MulĂžam.
Pânã acum nu l-am mai auzit.
crispauly
sal
Mesajde crispauly » Sâm 09-Ian-2010 18:29
aveti un bec ars. cu siguranta, ori proiector ori la numar pe spate. am schimbat cu zecile. cat despre soft l-am schimbat saptamana trecuta. si acela dadea un bip scurt dar ar trebui sa fie al doilea dupa cel de bec ars. la mai mare!!!
Gozmin
Re: sal
Mesajde Gozmin » Dum 10-Ian-2010 22:09
crispauly scrie:aveti un bec ars. cu siguranta, ori proiector ori la numar pe spate. am schimbat cu zecile. cat despre soft l-am schimbat saptamana trecuta. si acela dadea un bip scurt dar ar trebui sa fie al doilea dupa cel de bec ars. la mai mare!!!
AÞi avut dreptate. Nu merg becurile la nr. pe spate. Niciunul. La ziuã o sã verific siguranÞa cã mã gândesc cã nu s-au ars douã becuri deodatã.
MulĂžam fain.
Gozmin
Mesajde Gozmin » Dum 10-Ian-2010 22:45
M-am uitat pe manual dar nu am gasit siguranĂže pt. becuri 8nici faruri, stopuri Âşi nici iluminare numĂŁr spate). ÂŞtie careva care sunt Âşi unde ? O schemĂŁ, ceva ?
robistan25
Mesajde robistan25 » Dum 10-Ian-2010 23:51
Intai verifica becurile si apoi siguranta. Daca era siguranta, nu cred ca se aprindeau celelalte pozitii. Exista posibilitatea sa se arda 2 becuri deodata sau la distanta scurta de timp intre ele.
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
