Se ridica si coboara singura de bot cu motorul oprit
Este a treia oara cand mi se intampla fenomenul si am decis sa intreb de ce face asa.
Prima oara mi s-a intamplat cand am oprit motorul, m-am dat jos, am deschis portbagajul si a inceput sa se ridice de bot si sa coboare. Adica se ridica vreo 7-8 centimetri-cobora, iar se ridica, iar cobora. Pana nu am incuiat masina cu cheia nu s-a potolit.
A doua oara la fel, tot cand am deschis portbagajul. A inceput sa se ridice-coboare repetitiv, pana nu am pornit motorul nu s-a potolit.
Azi dimineata vin la birou, opresc motorul, ies din masina si observ ca face la fel. De data asta nu am mai deschis portbagajul.Am inchis masina din telecomanda si s-a potolit.
Dati-mi si mie o idee despre ce poate fi.
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Acest fenomen este prezent si la mine dar numai daca am rotile virate, dupa ce le indrept se linisteste. Intre timp am vorbit cu mecanicul la care merg si mio spus ca este un fel de potentiometru (cica senzor) care sesizazea inaltimea masinii si poate sa fie defect. Daca se agraveaza fenemenul il voi schimba dar deocamdata nu ma deranjeaza, oricum din obisnuinta indrept rotile cand opresc masina.
- viorelovidiu
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
Asa e construita suspensia asta tip MCPHERSON. Nu e vorba nici de soft, nici de calculatorul care comanda suspensia. Acelasi fenomen apare si la masinile a caror suspensie hidropneumatica nu e gestionata electronic. La un viraj maxim prelungit, bieletele antiruliu modifica (rotesc) bara antiruliu care la randul ei actioneaza potentiometrul (sau corectorul de inaltime).
tie ti s-a intamplat asta personal?
nu exista aceeasi bara in permanenta?
stiu si eu cum functioneaza jucariile alea acolo, nu e nevoie sa-mi explici asta...
ce as avea eu nevoie sa-mi explici, ar fi de ce nu mace mereu asa, de ce nu face ori de cate ori parchez masina la bloc, unde sunt nevoit s-o las cu rotile virate maxim, de ce nu face cand o parchez zilnic cu rotile drepte la serviciu?
problema e asa, daca ar fi cum spui tu, ar face mereu, ori mie mi-a facut de vreo 2-3 ori in patru ani si parchez masina de cam 20-30 pe zi(lucru pe teren intre echipe)...
nu crezi ca ar fi trebuit sa vad fenomenul mai des?
dupa explicatia ta si dupa opinia mea, daca ar fi asa cum spui tu, ar trebui sa faca mereu, invariabil, datorita bieletelor si suspensiei MCPHERSON...
Mdea. Mai nou face la fiecare oprire. Cu rotile intotdeauna drepte, cu sau fara frana de mana trasa. De cand ies din masina si pana inchid portiera incepe sa danseze. Daca fac chestia asta repede si inchid portiera nu se observa. Dar daca ies din masina si las portiera deschisa si ma uit la ea o vad cum danseaza.
Ce este de facut ca ma deranjeaza. Nu vreau sa o las asa. Se poate corecta din soft?
cel mai simplu ar fi sa schimbi senzorul, e in jur de un bulion, nu e mult. dar neaparat o diagnoza inainte ca sa vezi sa nu fie si altceva. oricum, senzorul nu e dus dar sigur e pe duca
- viorelovidiu
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
