ajutor cod pornire xantia
salut sunt nou pe forum,mi-am luat de curand o xantia 1,8 16v din 97 si am problem cu codul de pornire,dupa ce bag codul de pornire se aprinde becul verde dar nu se stinge cel rosu ramanamd amandoua aprinse si nu ii da voie motorului sa porneasca,daca a mai patit cineva asa sau stie care e problema sau rezolvarea i-as fi recunoscator
silviuflorea
- Localitate: BRASOV
Salut..........nu vreau sa te sperii, am avut cam aceeasi problema si am stat aproape un an de zile cu masina pe dreapta! Esti sigur ca tastezi codul corect? Mergi la reprezentanta Citroen sa iti controleze toate legaturile si mufele de la ECU si tastatura (poate nu face ceva contact) si cel mai important nu lasa pe oricine sa umble la masina decat daca are cunostinte ff bune despre Citroen. .....tine-ne la curent.... sau poti incerca asa: pune contactul si asteapta o jumatate de ora-o ora si vezi daca se stinge led-ul rosu, cand se stinge tasteaza codul si incearca sa pornesti!
O zi buna si succes!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
cu lexia slabe sanse sa afli ceva.daca cumva iti mai porneste o data si nu vrei sa mai ai de-a face cu codul poti sa scoti mufa de la tastatura in timp ce mer5ge motorul si nu-l mai cere la urmatoarea pornire.si lasi mufa scoasa bineinteles.chestia asta nu e verificata e doar auzita.cica merge.
e verificata la mine la peste 20 de masini, si a functionat la masini ca zx, xm, xantia, etc...; dupa ce ai pornit motorul, scoti tastatura si basta cod.... semnalul de blocare este dat de tastatura catre ecu, iar daca tastatura nu mai exista, nu se mai blocheaza ca nu are cum; singura masina la care nu a vrut manevra asta a fost o xantie 1.6... dar oricum, trebuie sa exista o exceptie nu? la astea 1.8 16V sigur merge. trebuie oricum deblocat prima data pt a putea face ceva. mai exista o varianta pentru deblocare, chiar daca nu mai merge tastatura, nu stiu exact ce si cum, dar daca gasesc documentatia si schemele de la ecu si tastatura, o sa scriu undeva pe forum ce si cum..
da se pare ca multa lume... spune chestia cu scosu tastaturii and stuff... merita incercat ... am umblat doar la cateva xantii din 2000 cu lexia si am aflat destule... acum fiind din 97 este posibil sa fie un pic mai saracacioasa... dar rau nu`i face sa vedem ce da !
Macar sa o facem sa porneasca si sa anulam codul... e si pacat masina inca este proaspata la propietar... inca nu a apucat sa se bucure de ea
pele.costel
- Localitate: timisoara
salut
eu am incercat ce ti-au spus colegi si am scos mufa de la tastatura si imi porneste .Succes sa reusesti.
poate e mult prea frig fata de momentul cind s-a facut alimentarea si a scazut presiunea reala din butelie. mai adauga si vezi daca se schimba ceva
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
