Dprobleme frana saxo 1.1l 2001
andreic
Mesajde andreic » Joi 07-Ian-2010 16:56
Am un saxo 1.1 de mai bine de 2 ani, fara probleme mecanice, cu ceva uzuri la bascule & stuff normale in timp. Dar ceva mi s-a intamplat de curand cu frana, se manifesta in felul urmator:
- trag frana de mana si constat are cursa mai lunga decat e normal, aproape cu o treime, alte ori are cursa normala si franeaza bine (as mi-am dat seama prima data ca sunt ceva probleme).
- acelasi lucru parca corelat simt si la pedala, in mers de multe ori am cursa lunga aproape dubla decat o am de obicei la franare, de franat franeaza ok daca o fortez, alte ori are cursa scurta si merge normal asa cum sunt obisnuit.
Am facut niste teste la drum si am mai constatat o chestie cand franez chiar si usor si am cursa lunga, ocazional imi blocheaza scurt roata (din pacate nu pot sa precizez cu siguranta daca e vorba de roata din fata sau din spate ca au fost prea scurte fenomenele ca sa realizez ce si cum), targe si un scart si-si revine (am patit de 2 ori), dar o face oarecum violent si pe neasteptate cu un mic zgomot ca d emetal lovit si in neconcordranta cu ce ii dau la pedala, parca agata ceva sau cine stie.
Lichid de frana nu pierd... placutele sunt bune, eu nu sunt franar de fel, merg mult cu frana de motor din obisnuinta si nu fortez niciodata frana cel putin un am avut nevoie recent de franare de urgenta, ce ar putea fi sa-mi fac o idee (ca oricum cred ca-mi trebuie service ca frana e o problema de siguranta) ?
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Joi 07-Ian-2010 19:01
Posibil sa se fi dezlipit ferodoul de la un sabot de frana pe spate. Trebuie sa verifici de urgenta starea sabotilor ca sa nu se strice si altceva. Daca masinutza ta este fara ABS atunci uite aici cate ceva...
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=10140
Visez la un C4 WRC...Imagine
andreic
Mesajde andreic » Joi 07-Ian-2010 22:43
Ms, da e simplu fara abs si e posibil chiar sa fie ce zici ca nu vad altfel de ce s-ar simti asa la frana de mana. Incerc maine sa trec pe la service ca daca e de inlocuit cate ceva sa o fac cum trebuie ca pe la frane nu m-am bagat niciodata si n-am experienta.
christistanciu
Mesajde christistanciu » Vin 08-Ian-2010 11:51
Totusi sa urmaresti cu atentie si lichidul de frana. Daca ai pierderi, atunci poate fi un cilindru de frana, garnituri. Eu am avut problema asta si comportamentul a fost cel descris cu pedala prea jos si frana de mana prea sus; dar fara zgomote.
andreic
Mesajde andreic » Vin 08-Ian-2010 16:28
Mersi de raspuns, la 8:30 maine am intalnire la service-ul din cartier, e aproape la cateva stradute si merg usor fara sa fortez. Si ei au spus cand am facut programarea ca probelma e cel mai probabil pe una din rotile din spate, daca era simptomul in pedala nu si la frana de mana era pe fata ceva.
andreic
Mesajde andreic » Sâm 09-Ian-2010 10:30
Am facut evaluarea, problema e mai larga pentru ca nu s-a facut niciodata intretinerea la rotile spate la mine neavand probleme majore pana acuma :)
Deci avem asa, pe una din roti cilindru blocat care musteste putin,s abot bun, pe cealalta roata sabotii ambii au cazut cum au scos butucul, cilindrul deasemenea defect. Inlocuire 2 cilindri si saboti = 370 lei. Ma duc dupa 11 ca pe la 10 jumate ajunge deja curierul cu piesele. Sper sa fie numai asta, ei asa au spus. Lichid nu prea s-a simtit ca s-a pierdut in rezervor pentru ca musteste in cantitate mica.
Imagine Imagine
Înapoi la “Mecanica - Saxo”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
