Imi poate confirma cineva "masuratorile" jantelor de bx?
Latime/diametru janta 5,5Jx14
Parametri numar prezoane 4
distanta intre prezoane (mm) 108
diametru gaura centrala (mm) 65
ET (dezaxare) 18,0
Problema este ca jantele mele sunt praf si trebuie sa imi iau altele. Nu vreau sa mai iau 2nd hand (decat cu mici exceptii) pentru ca nu stiu in ce stare le iau. A, gasit noi, de tabla la 138 ron/buc.
Sunt mai rezistente jantele de aliaj? (originale citroen bx)
Imi puteti recomanda ceva? Are cineva de vanzare de aliaj?
Merci
jante bx
salut , pana o sa fac un topic dedicat si tradus despre roti la bx...
aici ai confirmarea !
http://www.bx16valve.co.uk/forum/viewtopic.php?t=1592
Pe drumurile noastre foarte putine scapa (ma refer la cele de aliaj) ! Iarna sunt ok cele pe 14" , insa din toate punctele de vedere iti recomand pentru vara un set pe 15" se simt imbunatatiri foarte mari (stabilitate muult mai buna... fara sa pierzi la comfort)
Cele de bx originale sunt foarte ok , cele gti/16valve(difera latimea intre GTI si GTI 16 valve , 5.5j respectiv 6j) insa sa gasesti unele drepte ... este un chin ! succes sper sa gasesti ceea ce cauti !
mda .. aici este o mica problema... insa daca ai talonul nou 1 nu prea are ce sa`ti faca , cam asa este peste tot in lume , daca pastrezi dimeniunile este foarte ok !
Sa`ti dau cateva exemple ,
Se potrivesc jante de Xantia , xsara , c5 ! cam toate au latimea de 6j et 15-18 ! cauciucuri poti folosi cum crezi tu ca este mai bine ! poti pune foarte usor 195/50/15 (stabilitate mai mare) sau cum am pus la bx`ul mamei mele 175/60/15 ! ideal ar fi 185/55(sau 60) 15 ,poate cu cauciucuri un pic mai marisoare pierzi sa zicem la demaraj foarte putin ... dar se intinde altfel la drum ! daca doresti iti pot pune poze cu o mare majoritate de jante montate pe bx ! sa`ti faci o idee ! toate cu latime 6j !
daca toate plasticele sunt la locul lor , nu atinge ! mie nu imi atinge ... si am 7j 205/50/16
bafta ... depinde cum ai noroc ... eu am mers destul cu astea pe 16 fara probleme... si mai e cineva p`aci care merge de vreo 4 ani cu jante pe 16" in tara si inafara tarii 1 fara nici un fel de problema
- Localitate: Cluj-Napoca
pana la urma m-am decis sa iau alta masina. Factorii care m-au impins spre asta:
-am bx cu trapa, deci locul pentru cap este limitat, in spate este dezastru
-ac-ul pe bx este destul de trist, cel putin pe versiunea mea. pierde mult prea multa putere si nici nu are compensator (sa tina relantiul mai sus, sa iti fie usor sa pornesti de pe loc.
-problema permanenta cu chederul usii soferului
-lipsa cotierei
-portbagajul este un dezastru la versiunile din 90 si ceva din cate am inteles, la mine cel putin e mult mai dezastru decat pe bx-ul de 89
-motorul, desi nu este foarte performant, se misca bine si imi este suficient
Ce masina o sa imi iau: C5 (2.0hdi 110 sau 2.2 hdi 136), accord (2.0i 147 / 155) sau alte cateva variante.
Asta ca sa incheiem topicul.
-lipsa cotierei
- Andrei Anghel
eu in xantie stau mult mai prost ca in bx.... dar adevarul e ca si in bx cu trapa stateam prost; culmea... in xm cu trapa cam atingeam cu capul in tavan, lucru ce m-a determinat sa dau xm-ul cu trapa si sa iau altul fara.... in fine, stiu ca sunt putin offotpic, dar na...
din cate stiu eu bx-ul lui mbc este intretinut si tehnic si estetic, asa ca daca il vinde sariti pe el
nu stiu in acest moment daca vand sau nu bx-ul, cum de altfel nu stiu daca o sa pot (financiar vorbind) sa imi iau alta.
Am 1,92m inaltime si daca imi dau parul cu gel iar "protectia" de la trapa ii trasa, mi se loveste parul de aceasta protectie. In plus, sunt destul de masiv iar bx-ul nu este foarte mare. Daca il vand, o sa fie scris aici anuntul.
Chestia cu portbagajul: la bx-ul din 89, totul perfect. La bx-ul asta suportii originali de planseu s-au indoit, nemaiputand fi folositi, iar lateralele sunt foarte ... cracanate, ca sa ma intelegeti. Una peste alta niciodata nu a functionat calumea plaseul acela de cand am masina.
planseu? suporti? despre ce vorbesti? eu sint la al 4-lea BX si nu sta nimic cracanat
