nu mai intra in marsalier
MarianC5
Localitate: Turnu Magurele
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 21:36
pai nu mai lasa si cu si fara inel...nu se mai duce in stanga unde era marsalierul...in rest totul merge bine intrepte...
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Ian-2010 21:59
inseamna ca inelul nu mai deblocheaza calea manetei...
in imagine vezi intregul ansamblu si e f clar ca in el e problema...
din pacate nu am demontat niciodata ansamblu asta si nu te pot indruma mai departe....
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Sâm 02-Ian-2010 09:19
trebuie sa o urci pe un elevator si ai sa vezi pe dedesupt piesa care practic se da la o parte ca maneta sa mearga mai la stanga vezi daac se misca cu mana si daca cablul mai este prins de ea.
MESERIAS
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 02-Ian-2010 09:59
la primele modele de cutii ,cu marsarierul in stinga fata,exista intr-adevar acel cablu nenorocit care se blocheaza.rezultatul:ori nu mai intra in marsarier,ori intra tot timpul daca nu apesi inelul in jos pentru ca singur nu mai revine.acel cablu-subtire cam ca si cel de la biciclete-merge pina in cutia de viteze.deci nu maneta o deblocheaza ci actioneaza ceva chiar in cutie.
eu am vazut o cutie data jos,m-am uitat cu atentie la cablu in zona cutiei si nu mi-am dat seama cum s-ar putea schimba.sper ca nu trebuie desfacuta cutia.
ce poti face e sa-l ungi in zona manetei cred ca acolo are o curba mare.si vezi daca nu e deteriorat borderul undeva si din cauza asta sa se blocheze.
daca e blocat definitiv,o solutie de moment:il tai spre cutie si il blochezi tras .dar asa trebuie sa fi atent de fiecare data sa nu dai maneta in stinga de tot cind vrei sa-i dai viteza 1.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 02-Ian-2010 10:03
mesersmith scrie:inseamna ca inelul nu mai deblocheaza calea manetei...
asta e poza cu marsarierul in dreapta spate.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 02-Ian-2010 11:51
am inteles si mi se pare ultra ciudat sa mearga acel cablu pana in cutie, in conditiile in care era mult mai usor sa deplaseze o piesa in zona manetei, dandu-i astfel voie, sa mearga mai in stanga...
dar daca asa e, asta e...
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 02-Ian-2010 12:41
da,la bx asa era.dar probabil au vrut sa complice treaba si au reusit.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 02-Ian-2010 12:53
intr-adevar, am gasit poza si cu varianta asta...
se vede piesa 9 care duce in cutie...
god damn it...
Mesajde khan » Sâm 02-Ian-2010 16:23
mdea si la peugeot-uri e la fel, cablul trage de un mecansim de zavorire din cutie de viteze. din fericire e posibil sa nu fie decit o problema de cablu
iizako
Mesajde iizako » Mie 20-Aug-2014 15:56
Buna ziua,
Si eu am probleme cu revenirea inelului dupa ce-l ridic pt. marsarier.Cutia are tot 5 trepte. Ce sa ung ?
Deasemeni cred ca nu mai functoneaza contactul de marsarier pt ca nu se mai aprind becurile pt. mers inapoi si nici senzorii de parcare. Stie cineva unde se afla acest contact?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
