nu mai intra in marsalier
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
la primele modele de cutii ,cu marsarierul in stinga fata,exista intr-adevar acel cablu nenorocit care se blocheaza.rezultatul:ori nu mai intra in marsarier,ori intra tot timpul daca nu apesi inelul in jos pentru ca singur nu mai revine.acel cablu-subtire cam ca si cel de la biciclete-merge pina in cutia de viteze.deci nu maneta o deblocheaza ci actioneaza ceva chiar in cutie.
eu am vazut o cutie data jos,m-am uitat cu atentie la cablu in zona cutiei si nu mi-am dat seama cum s-ar putea schimba.sper ca nu trebuie desfacuta cutia.
ce poti face e sa-l ungi in zona manetei cred ca acolo are o curba mare.si vezi daca nu e deteriorat borderul undeva si din cauza asta sa se blocheze.
daca e blocat definitiv,o solutie de moment:il tai spre cutie si il blochezi tras .dar asa trebuie sa fi atent de fiecare data sa nu dai maneta in stinga de tot cind vrei sa-i dai viteza 1.
- sandor mihai
- sandor mihai
mdea si la peugeot-uri e la fel, cablul trage de un mecansim de zavorire din cutie de viteze. din fericire e posibil sa nu fie decit o problema de cablu
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
