la multi ani!
kagri2000
Localitate: timis
la multi ani!
Mesajde kagri2000 » Vin 01-Ian-2010 15:14
sarbatori fericite la toata lumea chiar daca e putin cu intarziere.am facut primul drum cu bx-ul la tara la socrii si s-a comportat destul de bine 120km/h si mai putea cred pana la 150.dar la intoarcere a inceput sa topaie ca o iada de partea din fata si la 40 la ora,oare de ce?
inca o data la multi ani!
Mesajde khan » Vin 01-Ian-2010 19:09
cred ca s-a spart o sfera sau s-a modificat reglajul inaltimii din cine stie ce motiv
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Vin 01-Ian-2010 19:10
La Multi Ani tuturor forumistilor!
Cred ca o sfera de suspensie a cedat. Apasa-te pe fiecare aripa din fata si observa daca mai exista o orecare cursa a supensiei.
toro
Localitate: Brasov
la multi ani!
Mesajde toro » Vin 01-Ian-2010 19:38
**** La Multi Ani **** ---- tuturor celor ce i-si serbeaza ziua onomastica de Sf. VASILE !!!!!
kagri2000
Localitate: timis
Mesajde kagri2000 » Sâm 02-Ian-2010 13:36
se auzea si un sunet ciudat in timpul mersului in partea drapta sub capota, dar frana am avut.se poate vedea daca e sparta sfera sau tre sa merg la mecanic sa mi-le incerce pe toate?si cam cat ma costa o sfera la mana a doua?si daca are cineva din tm?
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Sâm 02-Ian-2010 13:58
Pai apasa si tu pe fiecare aripa a masinii..iar daca e foarte rigida, e sparta cu siguranta sfera. E usor de schimbat sfera, mai ales ca e pe fata...pe spate era mai greu.
kagri2000
Localitate: timis
Mesajde kagri2000 » Dum 03-Ian-2010 16:55
cred ca sa mai discutat dar ma doare capul de cate subiecte am citit si tot nu am gasit.asa ca, cu scuzele de rigoare va intreb: se potrivesc sferele de pe xantia pe bx? si ce trebuie sa am in vedere cand le cumpar in afara de verificatul cu sarma?
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Dum 03-Ian-2010 18:55
din cate stiu, se potrivesc sferele de xantia fara hydractive.
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
Înapoi la “Citroen BX”
