nu mai intra in marsalier
MarianC5
Localitate: Turnu Magurele
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 17:57
de doua zile citroenul meu merge numai in fata...astfel, dupa actionarea indeluilui nu permite sa imping maneta in fata..
SPF
Mesajde SPF » Vin 01-Ian-2010 18:07
edit
Ultima oară modificat Vin 01-Ian-2010 18:09 de către SPF, modificat 1 dată în total.
SPF
Mesajde SPF » Vin 01-Ian-2010 18:08
Adica ai versiunea cu 6 viteze la care tragi de un inel in sus inainte sa bagi in marsh arriere inainte-stanga?
MarianC5
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 18:50
Modelul C5 I din 2003 HDI 200 RHZ
Mesajde khan » Vin 01-Ian-2010 19:13
intrebarea era despre cutia de viteze nu despre motor
MarianC5
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 19:28
cutia este in 5 trepte
Re: nu mai intra in marsalier
Mesajde khan » Vin 01-Ian-2010 19:30
MarianC5 scrie:de doua zile citroenul meu merge numai in fata...astfel, dupa actionarea indeluilui nu permite sa imping maneta in fata..
daca e in 5 trepte atunci incearca sa traduci ce ai vrut sa spui aici, mai ales cuvintul asta "indeluilui"
MarianC5
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 19:34
Inelul care se ridica pentru a intra in marsarier
Mesajde khan » Vin 01-Ian-2010 19:36
pai in mod normal inelul e doar la cutia cu 6 trepte, la celelalte marche-arriere-ul e in loc de vit 6 (dreapta jos) si nu necesita blocare cu inel
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Ian-2010 19:40
incorect, eu am 5 trepte si am inel pt marche arriere...
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Vin 01-Ian-2010 19:52
Scoate mansonul de protectie de pe tunel si vezi sa nu fie cablul sarit de pe inel sau rupt, sistemul este similar cu un cablu de la frana de mana de pe biciclete .
MESERIAS
MarianC5
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 20:05
ok, am sa incerc sa scot acel manson maine...si daca ar fi rupt, cum se schimba? e greu de schimbat? sau o schema ceva daca ati avea sa-mi formez o parere...si de unde gasesc un astfel de cablu?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Ian-2010 20:07
nu trebuie sa scoti mansonul, ci doar fusta de piele care acopera maneta...
sub ea, vei vedea acea shufa, si coectarile ei...
pt a da jos fusta, ridici rama care se afla pe calul central...
MarianC5
Mesajde MarianC5 » Vin 01-Ian-2010 20:51
pai fusta aia am scos-o, am vazut sufa, am tras asa de ea, se trage putin, dar nu stiu daca tine, pt ca atunci cand ridic de inel nu se observa la cutia de viteze la parghii...nu stiu daca actioneaza..
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Ian-2010 21:11
pai acea sufa deblocheaza calea manetei de viteze, dandu-i voie sa merga mai la stanga...si nicidecum nu actioneaza ceva in cutie...
cutia este actionata prin doua sufe, in afara asteia de care vorbim aici...
simti o diferenta daca dai maneta la stanga cu si fara inel tras?
ar trebui sa se duca ceva mai la stanga cu inelul tras...
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
