Apa parbriz inghetata
Acum o saptamana m-a prins gerul cu apa de vara pentru parbriz in instalatie. Bineinteles ca a inghetat.
Am bagat cam 1.5 litri de spirt si nimic. Plus ultimele zile in bucuresti a fost cald si eu merg zilnic cu masina .... si nimic!
Idei?
Multumesc
Idei?
Multumesc
... daca ai posibilitatea poti sa o parchezi intr-un garaj incalzit... daca nu introduci in recipient alcool izopropilic sau in cel mai rau caz alcool tehnic... de evitat pana se dezgheata sa introduci spirt medicinal sau lichid pentru iarna pentru ca au concentratiile foarte mici si nu vor putea strapunge dopurile de gheata...
ps. ca tot veni vorba... Craciun Fericit copii!!!
... chiar daca in aer sunt 7,8 sau 10 grade ele nu sunt resimtite la fel pe traseele pentru parbrizol care parca vad ca sunt pe undeva pe langa roata din dreapta in afara compartimentului motor... crede-ma ca sunt patit... daca nu pui alcool izopropilic sau nu o bagi la "cald" undeva pentru cel putin 12 ore nu se dezgheata decat odata cu intoarcerea randunelelor pe meleagurile noastre mioritice...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
apa e un foarte bun acumulator de caldura/frig. o cantitate de 3,4 litri de apa se va dezgheta complet la aprox. 5 grade in citeva zile.si lacurile ,primavara se dezgheata complet abia dupa multe zile in care afara sunt temperaturi pozitive.
Cred ca la tine a inghetat tot rezervorul, in profunzime
Am avut si eu problema asta la cx. S-a intamplat ieri. La cx este f usor sa scoti rezervorul de spalator parbriz. Eu l-am incalzit cu apa calda intr-o oala; problema s-a rezolvat intr-o ora
Daca vrei sa rezolvi problema cat mai rapid trebuie sa il demontezi. Pt asta ar trebui sa demontezi mai intai carenajul rotii din aripa dreapta fata - e prins in cateva suruburi si ceva cleme. Probabil sunt inghetate si furtunele asa ca toata instalatia trebuie demontata.
Odata date jos le poti incalzi intr-un lighean cu apa calda.
Am facut toate astea la un P 206, care cred ca e asemanator cu C3-ul
E ceva de lucru pt o problema minora....
buna, am patit'o si eu....acum o saptamana.
Solutia: spirt fiert si pus in vas, eu am fiert 2l de spirt si asa am scapat.
Zilele trecuta am facut aprovizionarea de solutie, insa am avut mare grija sa citesc, cu ochii mei, dc este pt iarna.
"Boacana" n-am facut-o eu.
Sarbatori Fericite si voua!
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
- Localitate: BUCURESTI
- Localitate: Brasov
@Ramona09 ...zici sa foloseasca spirt fiert ? Eu zic ca totusi cu o tuica fiarta si piper desfunda si dezgheata ,,tot,, sau mai bine folosesti apa cu sare multa si numai ingheata nici la -100*C. ( Atentie !-- a se utiliza cu acordul medicului si a celor ce stiu de gluma ! :lol: )
@toro...m-am gandit si eu cu tuica...fiarta, dar ideea cu piperul in tuica fiarta nu cred ca este o iddee prea buna, parerea mea;)
la apa cu sare...nu m-am gandit, spirtul a fost la indemana:D
Cu tuica am incercat si eu pt ca spirtul pe care-l aveam nu a fost de ajuns
.De la caldurile astea pana la urma s-a dezghetat.
Poti incerca si cu apa fiarta .Bagi in bidon cat intra ,apoi astepti 10 minute si dai afara cu un furtun ,dupa care iar pui fiarta si tot asa pana se topeste si scoti toata solutia .La mine a fost tot vasul inghetat pana sus la gura de umplere.
Sa verifici si siguranta in cazul in care nu se aude motorasul pt ca probabil s-a ars de la faptul ca pompita a fost inghetata.
@mbc....stiu ca este muuult mai simplu asa, numai ca eu ramasesesm fara solutie de 2 zile, si dimineata m-am trezit si am plecat, cd am ajuns la destinatie....a fost cinva ft amabil si mi-a facut plinul, am avut incredere....dar teapaaaaaaaaa
@mariuss...hai recunoaste in public...cine a fost cu ideea cu tuiculita?:P
seara buna
seara buna
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
