Senzor lichid spalare parbriz
- urzica
- Localitate: Medgidia
Am senzorul defect, de fiecare data cand actionez pompa de spalare parbriz apare mesajul "Washer fluid low level" chiar daca rezervorul este plin. Am scos senzorul de pe pozitie si este compus dintr-un brat plutitor cu un mic magnet montat pe el care in pozitie normala se apropie de un microcontact tip 'reed' probabil. Stie cineva unde pot gasi un asemenea senzor si daca dupa inlocurea lui trebuie sters mesajul de avertisment din memorie cu Lexia?
vezi ca nu e stricat, probabil statea in alta pozitie, pune-l la loc si incearca din nou
Si inseamna ca daca apare mesajul ala si totusi vasul este plin ochi, calculatorul face economie de lichid inhiband spalarea farurilor?
P.S. Am spus mai sus ca am citit in care in ce situatii functioneaza spalatorul de faruri tocmai pentru a evita intrebarile si explicatiile inutile. Deci da, cu farurile aprinse nu vrea sa le spele.
De exemplu fostul proprietar mi-a dat masina cu lichid de spalat probabil apa chioara ca nici parbrizul nu l-a spalat pana nu a ajuns temeperatura exterioara pe +2,+3 grade. Ar putea sa fie inghetate spalatoarele de faruri? Eu am Citroenul de 2 zile. Am mai diluat eu apa din vas cu niste lichid special care nu ingheata.
wippy
- Localitate: TIMISOARA
- Masina: DS7 2023 ETENSE 4x4
lichid sapalre parbriz
asa face senzorul cu lichid de iarna
- viorelovidiu
mesersmith scrie:mai mult ca sigur sunt inghetate traseele si sprituitoarele....
nu le forta inutil, asteapta sa vina primavara....
sau lasi masina intr-o hala, service ceva unde este cald cateva ore pana se dezgheata si te apuci de sprituit pana se goleste
