azi, in timp ce innotam prin nameti, mi-a aparut mesajul braking fault si banuiesc ca e de la senzorul de nivel lichid de frana...
ningea f tare si m-am uitat doar la lichid si e ok...
nu am vazut insa, senzorul de nivel pt lichidul asta...si m-ar mira sa nu aiba...
ciudat...
cand 'or trece nenorocirile astea de zapezi, o sa ma uit mai cu atentie...
braking fault
- viorelovidiu
si la mine face figuri pe frigul asta:) dar nu franele, si anume senzorii de parcare daca e un pic de zapada pe ei apare mesaju parking assistance system faulty. Alta problema este legat de consum: cu rezervorul plin 3 sferturi imi mai arata 130km pana la 0 dupa ce am turat-o prin nameti dar si-a revenit dupa vreo 100km. Se pare ca esp-ul si celelalte sisteme consuma ca naiba cand intra in functiune
care a fost la strand astazi?
ESP-ul sa consume? ce? timp! ca motorul consuma la fel si cu si fara ESP sau ABS
- viorelovidiu
khan scrie:ESP-ul sa consume? ce? timp! ca motorul consuma la fel si cu si fara ESP sau ABS
m-am referit doar la momentele in care masina derapeaza f des imi scade drastic kilometrii aratati in bord pana la 0... dupa care incepe sa creasca usor usor pana la valoarea corecta
viorelovidiu scrie:khan scrie:ESP-ul sa consume? ce? timp! ca motorul consuma la fel si cu si fara ESP sau ABS
nu au nicio legatura tot ce spui tu cu indicatiile comp de bord...
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
