catre pro motor
catre pro motor
am luat si eu kit de rulmenti punte de la promotor rm valcea luna trecuta pentru partea dreapta si ieri 12.12.2009 pt partea stanga si mi sa spus ca s-ar putea sa nu se potriveasca la mine pe saxo.motivul ca un rulment are un capac si mie s-ar putea sa imi trebuiasca fara capac.puteti sa imi spuneti din imagine daca piesa incercuita se afla si la mine atunci mi sa spus ca nu sunt buni rulmentii cumparati.
astea sint codurile pentru seria 2, dupa 99, fara capac dupa cum se vede. poti pune degetul pe piesa 8 din poza? daca da, inseamna ca eu sint fff chior
khan scrie:astea sint codurile pentru seria 2, dupa 99, fara capac dupa cum se vede
nu le stiu dupa codurile de skf, dar daca codurile OE sint aceleasi cu cele din poza atunci sint aia care trebuie. cei cu capac erau pe la P405/ Citr Berlingo daca nu ma insel, la tine daca trece bara stabilizatoare prin ei nu ar avea de ce sa fie cu capac, ma gindesc eu logic. ia mai bine da-mi seria de caroserie si iti spun exact care sint, ca sa nu mai fie dubii
asta-i masina ta
Ligne de produit SAXO
N°APV/PR 09003 CA 1 0174
Date de DĂŠbut de Garantie 14/09/2001
NumĂŠro de SĂŠrie du Moteur 10 FP6J 3728366
NumĂŠro de SĂŠrie de la BoĂŽte 20 CF03 0156719
OPB S00E
NRE e2*98/14*0207*01
Informations gĂŠnĂŠrales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT SAXO
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION SUPERIEURE BASSE
MOTEUR INJECTION TU1JP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS QUARTZ
TYPE D'HABILLAGE INTĂRIEUR VELOURS IBIS + POINTIL JJ
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTĂRISTIQUES) BVM MA STANDARD
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLĂMENTAIRE, DIVERS SAXO
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
CaractĂŠristiques vĂŠhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DĂPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRĂFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT SANS FIXATION CANALIS CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RĂSERVOIR DE CARBURANT GPL SANS RESERVOIR GPL
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 17 DM2 (19 AB)
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RHĂOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
DĂPOLLUTION TECHNIQUE VĂHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 160W
RĂCUPĂRATION DES VAPEURS D'ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIĂE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
BoĂŽte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 60
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 4 TROUS FIXA 14 POUCES
JOINT COTĂ PONT JOINT COTE PONT GI69
DIFFĂRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 165X65X14 T
ROUES MONTĂES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDĂVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDĂVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MĂCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 136
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DĂFLECTEUR AĂRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATĂRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE HONFLEUR 6 AJOURS 14 POUCES
SORTIE D'ĂCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT NON CHROMEE
FEU DE STOP SUPPLĂMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
COMPLĂMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
INSONORISATION COTĂ MOTEUR SANS INSONORISATION
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PARE-CHOCS P/C AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR (COTĂ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RĂTROVISEUR EXTĂRIEUR (COTĂ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE DE SECOURS STANDARD
ACCESSOIRES EXTĂRIEURS POIG EXT NEUTRE+VER HAY+COQ RET C CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS INSERT CHROME
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE ET REFLECHISSANT
PACK LOOK EXTĂRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intĂŠrieur
ACCOUDOIR LATĂRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT COURT AV
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ARRIMAGE INTĂRIEUR SANS ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SĂCURITĂ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SĂCURITĂ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMMODITĂS (POIGNĂES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPT HP AV/AR
COTĂ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE COMMANDE HAUTE FREQUENCE (PLIP)
GROUPE SOUFFLAGE 4 VITESSES PUISSANCE 300W
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT ECLAIRAGE DE COFFRE
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT REGLAGE MANUEL SIMPLE VERROU
COMBINĂ (CARACTĂRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND CADRAN GRIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE SIEGE AV MANUELLE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RĂGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RĂGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE SANS INDICATEUR NIVEAU HUILE
ALARME (FONCTIONNEMENT) SANS ALARME
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATĂRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PACK ĂQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE SANS NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RĂCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RĂFRIGĂRATION REFRIGERATION
RĂTROVISEUR INTĂRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TEMPORISATION VITRE CHAUFFANTE AVEC TEMPORISATEUR VITRE CHAUFFANTE
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPĂRATURE D'EAU RECEPTEUR TEMPERATURE D'EAU
SURTAPIS SANS SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT 3 BRANCHES MOUSSE
ElectricitĂŠ
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L0 200
DĂMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MISE EN CHARGE VĂHICULE ĂLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'ĂŠquipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTĂ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
iar puntea e exact ca cea din poza, deci cu rulmenti fara capac, din pacate nu am reusit sa ii gasesc niciunde dupa codul original ca sa ma asigur, oricum, asa reiese din documentatie. ca sa fim si mai siguri fa o verificare si vezi daca in fata rotii privind printre cauciuc si aripa poti vedea piesa cu nr 6 de pe poza sau e doar un capac rotund. repet, dupa configuratia puntii, ar trebui sa ai rulmenti fara capac si sa ai piesa aia acolo
OPB S00E
TRANSMISSION BVM5
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
ElectricitĂŠ
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
piesa aia e un pic presata in simering si pe caneluri. nu iese asa usor, iar rotile trebuie sa fie suspendate si la acelasi nivel, altfel sta tensionata si nu poti scoate surubul. daca n-ai mai facut asta si vrei sa te apuci singur te avertizez ca nu e chiar o plimbare in parc
Înapoi la “Pro Motor - Rm. Valcea”
Total mesaje 187809
Total membri 11836
Cel mai nou membru mateo85
