probleme cu suspensia c5
buna din nou probleme cu masina ,,c5" ieri mi sa fisurat conducta ce duce uleiul din pompa la telescopul dreapta spate, am pierdut tot uleiul dar totusi fata e ridicata si spatele coborat la maxim .are cineva vreo parere despre acea conducta? se poate lipi,suda cine i-mi poate da un sfat . daca e de schimbat e cam jale , trebue dat jos rezervorul si toba ceva de lucru plus trebue facut comanda si cum astea ajung greu la noi am de asteptat cu masina pe ,,burta" astept sfaturile dv. VA MULTUMESC
orice ar fi de facut include demontarea conductei din pacate. orice sudor o poate alami daca nu ai de unde lua una noua, dar ca sfat ar fi bine sa o imbrace intr-un manson facut dintr-o teava mai mare in diam, si nu sa o astupe local pur si simplu. ca operatia cu mansonul sa tina e bine sa tai conducta cu o pinza, sa ii cureti bavurile care se fac pe interior si sa ii tragi apoi mansonu' peste si sa sudezi autogen cu alama. e bine sa stea drept cit se face operatia ca sa nu curga material incins spre interior si sa obtureze
Valentin Sandu
- viorelovidiu
cele din spate se mai corodeaza citeodata de la mizeriile si udeala de pe drum, sau chiar din cauza ca lichidul hidraulic e higroscopic si atrage apa, pastrind umiditate in interiorul sistemului
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Se recomanda inlocuirea lichidului hidraulic la o anumita perioada de timp sau numar de km?
- viorelovidiu
Re: probleme cu suspensia c5
cornelioan scrie:Se recomanda inlocuirea lichidului hidraulic la o anumita perioada de timp sau numar de km?
la LDS teoretic nu prea se schimba - se completeaza. dar odata la 5 ani cred ca este ok cate un schimb de lichid hidraulic
sistemul e garantat 200.000 km atita vreme cit nu se umbla la el. dupa asta ar trebui macar o schimbare de lichid
