electrovalva sau turbo jumper
Tot ce tine de Citroen Jumper, dotari, oferte, versus, posesori etc.
jumper xxh
Localitate: giurgiu
Mesajde jumper xxh » Mie 25-Noi-2009 00:00
am si eu o problema la jumper, si cei de la servis au zis ca mi se pare.
masina a fost lovita in fata si dupa reparatie la motor sau schimbat doar cele doua electrovalve si acum la relantiu scoate un sunet ( se aude doar in cabina) ca si cand ar frca cureaua sau o fulie cv si cei de la servis mi au spus ca pot sa merg cu ea asa ca e de la una din electrovalve si nu afecteaza cu nimic functionarea motorului doar ca scoate sunetul acela dar mai am o problema cu turbo intra cand vrea cu motorul cald si cu motorul rece nu intra deloc, intrebarea mea este daca exista legatura intre cele doua? prcizez ca in urma accidentului la motor nu a avut nimic doar cele doua electrovalve situate sub un capac de plastic au fost sparte pt ca sa lasat capota peste ele a intrat sub un tir,
jumper xxh
Localitate: giurgiu
Mesajde jumper xxh » Sâm 05-Dec-2009 12:14
am rezolvat problema
aveam si epuratorul de gaze spart si pierdea ulei, dupa ce l am schimbat si a revenit motorul (turbo)
de la service mi au spus ca el vine impreuna cu un senzor pe furtunul de retur si cade la el a fost
sa speram ca asta a foet problema
Mesajde khan » Dum 06-Dec-2009 15:19
probabil ca te referi la electrovane, una din ele comanda turbina. dar daca zici ca s-a rezolvat...
Înapoi la “Citroen Jumper”
    Total mesaje 187801
    Total subiecte 18660
    Total membri 11828
    Cel mai nou membru Dadbutfun
