motor turat la relanti
florin trifan
- Localitate: galati
salutare.care ma poate ajuta si pe mine sa micsorez turatia la un diesel 1.5 care sta pe la 1000 rot/min.
ce pompa de injectie ai?
florin trifan
roaga-te sa nu fie lucas
florin trifan
fa o poza, cel mai bine
florin trifan
mdea, e Lucas. dar e posibil sa nu fie mare problema. inainte de toate, urmareste daca la rece cablul de soc e intins si daca la cald se detensioneaza. asta inseamna ca ala functioneaza si e ok, daca nu, atunci problema e de acolo si ar trebui sa inlocuiesti sonda care comanda acel cablu, probabil ca nu a mai mers si cineva a reglat-o in asa fel incit socul e tras tot timpul. daca socul merge, atunci reglajul ralantiului se face din surubul incercuit, in mod normal ar trebui intors in asa fel incit sa mai dea drumul la clapeta de care trage cablul de soc, nu sa o mai stringa. privit din pozitia din care e facuta poza, clapeta ar trebui sa se mai miste catre stinga ca sa scada ralantiul. bafta
florin trifan
multumesc mult khan.acolo a mai umblat fratele meu inainte sa-mi de-a masina,numai cat a invartit un pic de acel surub si i se oprea motorul in intersectie si problema este k ea sta la 1000 rot/min dar uneori chiar si cand este motorul cald cand o pornesc si o opresc creste relantiul si sta pe la 1100 rot.uneori merge bine si uneori sta mai turata.
florin trifan
