.. Beep scurt inainte de pornire
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Sâm 07-Noi-2009 20:23
Sal tuturor, am si eu o alerta auditiva de la C3-ul meu !! Introduc cheia , rotesc pana la pozitia in care-si face verificarile si intre timp da o alerta sub forma unui beep scurt! In prima faza am crezut ca e de la bateria de la cheia pliabila dar acelasi mesaj il da si la cheia fixa(dublura care nu are alte functii) ! Dupa pornire nu sta nici un martor aprins pe bord ! Intrebarea cred ca deja s-a conturat, de la ce poate fi acel beep !?
cbx
Mesajde cbx » Sâm 07-Noi-2009 21:41
cum stai cu nivelul de ulei?
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Dum 08-Noi-2009 09:18
m-am uitat astazi, pare ok, l-am schimbat acum o luna ! de curiozitate cat trebuia pus ? eu am pus 3, 250 l !!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 08-Noi-2009 12:28
Pai daca ai pus 3,25 si la verificarea pe joja cu masina asezata pe suprafata plana nivelul este intre semne, este bine asa. Verifica si acumulatorul masinii mie de la baterie imi bipuia la pornire.
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Dum 08-Noi-2009 15:16
Nu cumva este de la combustibil,adica pe terminate?
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Lun 09-Noi-2009 10:08
la "riscul de inghet" (sub 3 grade) te-ai gandit? :)
...sau, am mai auzit asta, ai pb cu o usa, nu se inchide ft bine..
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
Lucian1383
Localitate: Iasi
Mesajde Lucian1383 » Lun 09-Noi-2009 14:35
Verifica daca iti merg toate lampile, mie imi facea beep cand era ars becul de la stop, sau cand s-a ars farul, eventual tu stai in masina si pui pe cineva sa se uite si tu lansezi toate comenzile.
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Lun 09-Noi-2009 14:48
Corect si asta cu farurile
de exemplu eu am o mica problema cu un far....nu este ars, dar cd l-am schimbat nu mi-au pus "capagelul" bine....si ba merge, ba nu merge....si cd sting luminile mi se aude un "beeep" pe comp nu-mi indica nik
cd am avut un stop/frana ars mi-a indicat plus "SERV" aprins, acum nu-mi arata nimic, dar stiu care este scopul beeep-ului:)
multa bafta si sa ne anunti si pe noi, dc gasesti buba
O zi buna!
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Lun 09-Noi-2009 18:34
Bateria a fost verificata , indica 12 V acuma nu stiu amperajul ! Ochiul de pe ea arata verde, deci pare ok. O sa ma uit la becuri ca la asta nu m-am uitat !
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 09-Noi-2009 20:43
Mda si la mine imi arata 12V, dar tot degeaba. Tre sa ai cel putin 12.7V cu motorul oprit.
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Lun 09-Noi-2009 21:01
asa cum am promis , am verificat si toate becurile daca sunt functionale, par ok ! totusi un indiciu care ne va ajuta: duminica a stat la cald (la soare) cat am fost la parinti (2-3 ore) iar apoi nu a mai facut beep !! a doua zi a luat-o de la capat !
Mesajde khan » Lun 09-Noi-2009 21:07
recomand o cura de soare la mare, de ce nu in... Tunis, sa zicem. acuma lasind gluma, daca era ceva grav se intimpla ceva pina acum. mergi si fa o testare si vezi ce zice, dar e posibil sa fie o chestie marunta
Ramona09
Localitate: Slatina
Mesajde Ramona09 » Lun 09-Noi-2009 22:21
Clar, "risc de inghet" urmareste si u temperatura de afara....la/sub 3grade "beep-aie"!
tali_lucian
Localitate: BUCURESTI
Mesajde tali_lucian » Lun 09-Noi-2009 22:45
cred ca este bateria,la fel am patit si eu chiar daca pornea masina dupa ce se auzea acel beep,verifica daca ai bateria originala pe masina din ce data a fost fabricata.eu am avut fullmen pe c3 meu din fabrica si a dus 5 ani dar iarna asta nu mai facea fata sigur incepuse sa piuie,depa ce am schimbat-o nu mai face.
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Mar 10-Noi-2009 12:56
... mersic de sfat, chestia asta cu Tunis-ul ar fi chiar ok, dar cred ca nu ne lasa ... buzunarele !! Uite asta am gasit in cartea tehnica : Vehiculul semnaleaza diverse situatii
prin semnale sonore:
- 1 Gong = Confirmare de preluare a
unei comenzi.
- 3 Bipuri = Alerta (ex.: defectiune
sisteme, cu aprinderea martorilor
luminosi urmatori: functionare motor,
airbag, incarcare baterie, presiune
ulei motor, frana de stationare, ABS,
ESP...).
Acum nu stiu daca din traducere Gong=Beep, dar cred ca e pe acolo !!
    Total membri 11832
