.. Beep scurt inainte de pornire
Sal tuturor, am si eu o alerta auditiva de la C3-ul meu !! Introduc cheia , rotesc pana la pozitia in care-si face verificarile si intre timp da o alerta sub forma unui beep scurt! In prima faza am crezut ca e de la bateria de la cheia pliabila dar acelasi mesaj il da si la cheia fixa(dublura care nu are alte functii) ! Dupa pornire nu sta nici un martor aprins pe bord ! Intrebarea cred ca deja s-a conturat, de la ce poate fi acel beep !?
Pai daca ai pus 3,25 si la verificarea pe joja cu masina asezata pe suprafata plana nivelul este intre semne, este bine asa. Verifica si acumulatorul masinii mie de la baterie imi bipuia la pornire.
Lucian1383
- Localitate: Iasi
Corect si asta cu farurile
de exemplu eu am o mica problema cu un far....nu este ars, dar cd l-am schimbat nu mi-au pus "capagelul" bine....si ba merge, ba nu merge....si cd sting luminile mi se aude un "beeep" pe comp nu-mi indica nik
cd am avut un stop/frana ars mi-a indicat plus "SERV" aprins, acum nu-mi arata nimic, dar stiu care este scopul beeep-ului:)
multa bafta si sa ne anunti si pe noi, dc gasesti buba
O zi buna!
O zi buna!
Cand am dreptate, am dreptate, cand ma insel s-ar fi putut sa am dreptate, ca am avut dreptate cand am zis ca s-ar putea sa ma insel...
recomand o cura de soare la mare, de ce nu in... Tunis, sa zicem. acuma lasind gluma, daca era ceva grav se intimpla ceva pina acum. mergi si fa o testare si vezi ce zice, dar e posibil sa fie o chestie marunta
tali_lucian
- Localitate: BUCURESTI
cred ca este bateria,la fel am patit si eu chiar daca pornea masina dupa ce se auzea acel beep,verifica daca ai bateria originala pe masina din ce data a fost fabricata.eu am avut fullmen pe c3 meu din fabrica si a dus 5 ani dar iarna asta nu mai facea fata sigur incepuse sa piuie,depa ce am schimbat-o nu mai face.
... mersic de sfat, chestia asta cu Tunis-ul ar fi chiar ok, dar cred ca nu ne lasa ... buzunarele !! Uite asta am gasit in cartea tehnica : Vehiculul semnaleaza diverse situatii
prin semnale sonore:
- 1 Gong = Confirmare de preluare a
unei comenzi.
- 3 Bipuri = Alerta (ex.: defectiune
sisteme, cu aprinderea martorilor
luminosi urmatori: functionare motor,
airbag, incarcare baterie, presiune
ulei motor, frana de stationare, ABS,
ESP...).
Acum nu stiu daca din traducere Gong=Beep, dar cred ca e pe acolo !!
unei comenzi.
ESP...).
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
