Problema ventilatie....
Scuze daca am postat aiurea, dar chiar nu stiu in care categorie intra...Mi s-a intamplat un lucru ciudat asta seara. Pe la ora 18 am dat ventilatia pe temperatura maxima(high), si la putere maxima. Seara pe la 19 cand am dat sa plec a ramas blocat pe cum era setat dinainte. Degeaba dau mai tare sau mai incet, degaba modific temperatura sau pornesc AC, nu prea reactioneaza. Chiar daca este oprit el baga in continuare aer. Mentionez ca masina este 1.4HDI, si are climatronic.
Multumesc de raspunsuri..;.
am ajuns sa-l desfac, insa problema este cu o "smecherie" de sub bord, pe care se pare ca nu il gasesc nicaieri, si nici macar nu stiu cum i se zice. Am fost la Citroen brasov, iar cei de acolo habar nu aveau ce si cum. Dupa masa o sa atasez si o poza cu respectivul. A fost demontat, montat la loc, chestia nasoala este ca dupa montare, acuma imi baga aer in asa fel incat imi vibreaza tot bordul. Este posibil sa fi miscat motorasul din cauza aceea au aparut vibratiile in bord? Momentan este decuplat si nu mai am ventilatie(incalzire) deloc in masina.
Daca are cineva sugestii in privinta vibratiilor aparute, sa in legatura cu piesa as aprecia efortul lui de a posta.
Multumesc,
Multumesc,
am dat de probleme, insa nu le-am rezolvat. Problema legata de vibratie este legata de paleta de la motoras. este posibil ca aceasta sa nu mai fie echilibrata si de acolo toata vibratia. Pentru rezolvare trebuie demontat tot bordul, lucru pe care nu mil pot permite din cauza ca trag de masina in fiecare. Motorasul nu pot sa-l opresc din cauza unui modul de comanda ce se afla sub bord. Acum este demontat, iar un electrician mi-a facut ceva asemanator, si acum imi merge tot timpul motorasul la o viteza medie...
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
