Lumini marsarier
Lumini marsarier
De la o vreme nu mai am lumina alba la mersul inapoi. Nu cred ca e vorba de arderea vreunui bec, inainte de a nu se mai aprinde deloc, am observat ca, la trecerea manetei schimbatorului de viteze in marsarier, se aprindea lumina o fractiune de secunda (pe la jumatatea cursei manetei), apoi se stingea. Am inteles ca e vorba de o sonda situata pe cutia de viteze? A avut cineva o astfel de defectiune? Ma intereseaza orice detaliu: pretul piesei, e greu de schimbat, pret service, etc. E tare stresant fara, mai ales ca ajung uneori acasa dupa lasarea intunericului, iar la intrarea cu spatele in curte chiar am nevoie de lumina, acum fiind nevoit sa folosesc stopurile de ceata.
George Matei
Lumini marsalier
crysti79 scrie:Se afla pe carcasa cutiei de viteze. Deschizi capota si te uiti pe cutia de viteze. Vei vedea niște fire cu un conector care se infige intr-o sonda infiletata in carcasa cutiei.
Salut,am problema asta nu se mai aprind luminile de marsarier si înainte sa nu se mai aprindă deloc palpa-iau luminile semn ca ceva era pe ducă....sti cumva dacă rezolvarea e sa schimb sonda s-au poate o fi blocata?..S-o schimb trebui demontata bateria cu suport cu tot ?
Si mai am o problema de câteva zile am aprins permanent martorul airbag ,din ce motiv a rămas aprins ???
crysti79
- Localitate: Constanta
Nu pot sa va spun 100% sigur ca ar fi sonda, desi dupa simptome ea ar fi. Nu trebuie demontata bateria, se demonteaza tubulatura de la filtrul de aer si cu putin noroc se poate demonta cu o tubulara cu prelungitor. Trebuie verificat intai daca pe fire ajunge tensiune, apoi se poate comanda.
Legat de airbag, nu stiu ce sa va zic. Incercati sa luati borna de pe baterie cateva minute, apoi o cuplati la loc si vedeti cum se manifesta. Ar merge facuta si o diagnoza si atunci vedeti ce coduri de eroare gasiti.
toro
- Localitate: Brasov
Vezi contactele de sub banchete fata sau posibil sa fie spira airbag la volan . Pune pe un tester si sterge greseala * airbag. Daca se aprinde si dupa stergere e devina spira de sub volan . In problema luminii marsarier ,verifica contactul care e la cutia de viteza [ urmareste firul ce duce acolo ] . Schimba contactorul ... nu e scump .
calin_vanilla
- Localitate: Alba-Iulia
Buna,am si eu aceeasi problema cu semanlizarea pe marsarier,am schimbat bulbul de pe cutie dar problema imi persista.Nu are cineva o schema electrica.Am verificat si cablajul de la farurile din spate pana la jumatatea masini si e totul in regula.Oare imi mai poate spune cineva ceva ideii ce ar pute fii.
PS:I-am facut un tester nu mi-a descoperit nimic pe partea electrica.
calin_vanilla
George RTL
- Localitate: Ploiesti
salut
Asa cum spunea si colegul Cristi verifica instalatia mai atent!! ai demontat lampile spate?? ai scos becurie afara,te-ai uitat in fasunguri??
calin_vanilla
George RTL
salut
o problema trebuie sa fie,dak toate ar fi bune,atunci ar trebui sa ai lumini,deci undeva e o problema!! becurile le-ai masurat?? sau te-ai uitat doar la filament??de multe ori filamentul e bun dar becul e intrerupt!!
calin_vanilla
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
