ciudatenii cu hidractive3
- viorelovidiu
recent a inceput iar sa faca ceva figuri....
uneori cand opresc in parcare - cu rotile drepte - inchid masina si dau sa plec vad ca se ridica ceva mai mult decat de obicei iar dupa 2 secunde coboara mai jos decat ar trebui - facand asta de vreo 3-4 ori dupa care s-a oprit - parca incercand sa ajunga la un nivel si tot timpul trecea peste corectand si tot asa. azi s-a intamplat si cu motorul pornit, stateam in masina si efectiv la fel facea cobora si urca intr-o veselie timp de zece minute dupa care am plecat de pe loc, pierzandu-mi rabdarea... dar in trafic nu a facut deloc asa....
e posibil ca parghia aia de la asieta fata sa fie tocit/indoit si sa indice eronat calculatorului inaltimea?
- viorelovidiu
revin cu informatii:
am fost la o constatare hidraulica la ATS Baneasa si concluzia lor a fost acuator fata defect. in consectinta am platit integral piesa urmand sa ajunga in 10 zile. M-au chemat luni (19.10.09) pentru a monta si surpriza piesa venita era in calculator da in magazie de negasit!
S-au scuzat si m-au trimis la plimbare urmand sa ma sune ei cand gasesc/soseste piesa.
S-au facut de ras rau de tot la faza asta...
- viorelovidiu
- viorelovidiu
Sal. A mea tot timpul se modifica . Nu am fost foarte atent dar cam in fiecare dimineata cat se sting ledurile de pe bord inainte sa o pornesc se mai ridica putin. Eu credeam ca e normal. Intr-o noapte am lasat-o de curiozitate pe ultima treapta, sa vad daca se lasa pana dimineata si am gasit-o la fel. Asta inseamna ca nu are nici un fel de pierdere . nu ? Mi se mai intampla cateodata cand iau viraj maxim sa mai salte putin botul dupa care revine la normal repede. Si cel mai des am vazut ca daca o las parcata cu rotile virate coboara si urca continuu fata. ( m-am obisnuit cu ea si aspectul asta nu ma deranjeaza foarte tare )
- viorelovidiu
regnier scrie:Sal. A mea tot timpul se modifica . Nu am fost foarte atent dar cam in fiecare dimineata cat se sting ledurile de pe bord inainte sa o pornesc se mai ridica putin. Eu credeam ca e normal. Intr-o noapte am lasat-o de curiozitate pe ultima treapta, sa vad daca se lasa pana dimineata si am gasit-o la fel. Asta inseamna ca nu are nici un fel de pierdere . nu ? Mi se mai intampla cateodata cand iau viraj maxim sa mai salte putin botul dupa care revine la normal repede. Si cel mai des am vazut ca daca o las parcata cu rotile virate coboara si urca continuu fata. ( m-am obisnuit cu ea si aspectul asta nu ma deranjeaza foarte tare )
cand te urci in ea e f bine ca se ridica un pic pentru ca corecteaza garda la sol in functie de kilogramele in plus/minus
chestia cu jonglatu sus jos poate fi ceva din senzoru de pe fata dar nu e nimic grav, dupa ce am schimbat senzorul a mine nu a mai jonglat, cel putin nu haotic. pe scurt tu nu ai probleme.
- viorelovidiu
mesersmith scrie:eu cred ca e normal sa faca asa, sa trebuiasca sa se mai ridice dupa o noapte de stat...
de pilda, dimineatza dupa ce o deschid cu telecomanda, in momentul in care deschid usa, incepe sa se ridice putin...
sunt perfect de acord cu tine, cam asta e principiul h3. intrebarea mea este daca diferenta de nivel este aceeasi intre masinile noastre sau mai accentuata la mine
- viorelovidiu
un thread interesant aici
http://www.citroencarclub.org.au/forum/ ... sc&start=0
faptul ca ramane lasata peste noapte poate avea legatura cu servodirectia care din cauza unor garnituri poate pierde lds doar atat cat sa ramana umed. cu prima ocazie voi urca masina pe rampa si voi inspecta/curata zona si voi urmari in timp.
ma gandeam sa fac urmatoarea chestie. ca sa elimin complet o defectiune electronica sa decuplez plusul de la baterie si sa vad daca mai coboara peste noapte
kill me, dar asa-s eu mai tipicar:)
- viorelovidiu
eu cred ca e normal sa se mai lase un pic peste noapte...
sunt convins ca si c5 III se lasa putin...
acum dimineatza m-am uitat cu atentie si am constatat ca in momentul in care apas pe telecomanda pleaca pompa pt cca o secunda, apoi mai pleaca dupa ce intru in masina...lucru normal, ca sa compenseze greutatea mea...
- viorelovidiu
mesersmith scrie:eu cred ca e normal sa se mai lase un pic peste noapte...
la mine inainte de a urca in masina pompa merge cam 5-7secunde in functie de cat a coborat peste noapte si abia apoi mai corecteaza o secunda dupa ce m-am urcat.
imi poate spune si mie exact care e furtunul de retur? e acela care este infipt pe o teava metalica deasupra rotii?
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
