schema sigurante c3 ll
tase bogdan
- Localitate: constanta
salut,imi poate da cineva schema de sigurante,nu mai merge farul drapta pe faza scurta,am schimbat becul si tot nu merge,nu gasesc o schema de sigurante,sub bord nu am decat 1 singura care este ok,iar in compartimentul motor sunt destule dar nu stiu care e cea pt faruri.multumesc
Ai putea sa le verifici pe toate, una cate una, sa vezi daca e vreuna prajita. Oricum, faptul ca nu-ti merge doar doar farul din dreapta ma face sa cred ca nu e din sigurante problema. Cel mai probabil ambele faruri sunt puse pe aceeasi siguranta.
O sa ma uit diseara la ce am eu si iti trimit schema.
Am gasit ce te interesa pe tine. Se pare ca m-am inselat, exista cate o siguranta pentru fiecare bec de faza scurta, ca si pentru cele de faza lunga. Asa e cand vorbesti fara sa citesti mai intai manualul
Verifica siguranta F18 dupa cum e indicat in pozele de mai jos. Atentie ca schema de mai jos e relevanta pentru C3 II. Daca am vazut eu bine, tu ai un C3 din 2007, deci ar trebui sa fie valabile pentru masina ta.
tase bogdan
qaz
- Masina: c3 1.1i black onyx 2005
- 2: T-reg 3.0 TDI 2008
- 3: C4 cactus 1.2 2016
siguranta(e) pentru pozitii la c3 II
Am un manual al masinii in format pdf in romana si unul de service in engleza. Acum vad aici shema de mai sus.
Nicaieri nu am gasit siguranta sau sigurantele pentru luminile de pozitie fata. Poate imi mai trebuie o pereche de ochelari
Pls HELP. Multumesc.
P.S. Pentru faza scurta/lunga le-am identificat acum cu ajutorul acestui thread.
Inca o problema: mi s-a intamplat in trafic sa dau semnal dreapta, apoi imediat semnal stanga pentru incadrare dar semnalul se aprindea tot pe dreapta... [iar eu ma intrebam de ce nu ma"lasa" si pe mine cineva sa fac stanga
]. S-a mai intamplat cuiva? Am dat prea repede de maneta?
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
