indicator aprins [rosu] pe scala temperaturii motorului
nelucolonelu
Localitate: BUCURESTI
Mesajde nelucolonelu » Mie 28-Oct-2009 19:53
daca ma poate ajuta cineva ;
azi dupa amiaza la pornire [ dupa o ora de stationare , s-a aprins un bec [ indicator de temperatura motor] la limita superioara a scalei,totodata si un semnal sonor [ bip-bip-bip....]care au persistat pe o distanta de :cca 150 de metrii aceasta semnalizare a disparut dupa ce am atins viteza mai mare 50km/ora . ce ar fi putut cauaza acest martor ?
Am un citroen C3/decembrie -2004= 120000km .
:arrow:
vldst
Mesajde vldst » Mie 28-Oct-2009 20:13
Pai sunt 2 variante: ori o supraincalzire la motor, adica indicatia calculatorului de bord a fost cea corecta. Ori o problema cu senzorul care masoara temperatura lichidului de racire. Verifica si tu pentru inceput nivelul antigelului, sa nu fie scurgeri prin instalatie, radiatorul sa nu fie imbacsit, etc. O eventuala problema a senzorului poate fi diagnosticata cu Lexia.
nelucolonelu
martor semnalizare rosu
Mesajde nelucolonelu » Joi 29-Oct-2009 05:02
Multumesc pentru sugestii si voi verifica eventualele cauze .
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Joi 29-Oct-2009 08:34
Pai daca ai stat si s-a incins, apoi cand ai plecat s-a racit, cel mai probabil nu mai porneste electroventilatorul ( faptul ca in miscare s-a racit exclude termostatul sau radiatorul). Adica ori termocupla dusa, ori motorul ars, ori electroventilatorul porneste dar la turatie prea mica, ceea ce inseamna ca este o problema cu carbunii motorului.
Bineinteles mai este varianta sa fie informatiile din bord gresite.
nelucolonelu
Mesajde nelucolonelu » Joi 29-Oct-2009 09:27
Va multumesc tuturor, care mi-ati sfaturi si sugestii , am reusit sa depistez cauza aprinderii becului:LICHIDUL DE RACIRE SCAZUT SUB LIMITA MINIMA .[ SI DIN CAUZA CA MASINA ERA IN PANTA IN PARCARE = AVIZ SI CELORLALTI CARE AU ASEMENEA PROBLEME ]
O zi buna tuturor si fara evenumente neplacute . :razz:
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
