Stop pe frina spate X.M
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 24-Oct-2009 17:08
I-mi poate spune careva de ce atunci cind apas pedala de frina ,i-mi apare la bord scris STOP si un bec de pe spate la stop ar fi ars (nu functioneaza) ,desi becurile de pe spate se aprind.Mentionez ca am inlocuit ambele becuri de la stop pe frina de pe spate.
Mesajde mbc » Sâm 24-Oct-2009 18:21
n-are treaba cu becurile de frana. Ai presiunea hidraulica prea mica dupa ce apesi frana. Probabil ca ars ti-i martorul de presiune hidraulica mica. servodirectia iti merge ok?
Valentin Sandu
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 24-Oct-2009 18:34
Nu are legatura cu partea hidraulica,la X.M ,cei ce au sau a avut XM stie ca apare scis pe un ecran mic defectiunea aparuta la masina
Mesajde dj01fad » Sâm 24-Oct-2009 20:06
da, xm are tester la becurile de frana pe spate.
problema este alta... ar trebui sa indice becul cu problema si sa se aprinda pictograma cu semnul mirarii (!), si nu stop. de regula, cand apesi pe frana si se aprinde stop, scrie pe display in stanga "brake pressure loss" sau ceva de genul...
Valentin Sandu
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 24-Oct-2009 20:15
Miine ma uit mai bine la bord ,si am sa va informez mai bine!
Valentin Sandu
Mesajde Valentin Sandu » Dum 25-Oct-2009 11:11
Ce-ia ce vam scris pina acuma a fost dupa spusele propietarului. Lam chemat azi pe la mine si ma-m uitat eu la masina.Atunci cind se aprind luminile apare pe ecranul bordului urmatoarele cuvinte in limba italiana: FINALINO ANTI. DIFECTTOSO ,asta insemnind ca unul din cele 2 becuri de pozitie nu ar functiona. Dar cele 2 becuri se aprind cind se da pe pozitie.
Înapoi la “Electrica - XM”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
