Antipollution fault
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Daca n-ar fi diferenta de consum, sigur as fi 100% fericit ca sunt benzinar. Insa, din pacate, amicul meu cu HDI are, la ora actuala (ma refer la nemernicia de aglomeratie din Bucuresti) un consum de 8-9, maxim 10%...pe cand, la mine a ajuns si la 13%...Dar, e drept...nu am probleme ca el cu FAP-ul (5000 lei la ATS l-a costat); in caz de mesajul arhicunoscut Antipollution Fault schimb carburantul si scap de problema (in special de la Petrom am avut probleme). De fapt, eu care alimentez cu 95 sau 98 de la Mol, am avut bonuri de carburant de la Praktiker si le-am folosit. Paradoxul e ca am mers si doua zile cu SERVICE si semnul de motor aprinse precum si cu mesajul Antipollution Fault pe afisaj si n-am avut probleme cu puterea motorului. O singura data, cam acum doua saptamani (doar ce alimentasem cu ultimul bon de 50 lei primit de la Praktiker), rulam pe Splaiul Unirii si la un moment dat, BIP, mesaj: Antipollution Fault, martorii SERVICE si motor aprinsi si ochioasa a dat in nas...si asa a mers pana pe la Cotroceni. Acolo am oprit motorul, am stat vreo 5 min apoi l-am pornit, insa martorii au ramas tot aprinsi, dar am rezolvat problema puterii, motorul avand aceeasi putere ca si cand nimic nu se intamplase (mai ales ca am avut de luat in piept Dealul Spirii (spre presedintie, adica)...
De atunci n-a mai aparut pentru ca am consumat pana la ultima picatura de la Petrom in ambuteiajul de vinerea trecuta cand am stat cu orele in traficul din Bucuresti...
Stima
Stima
- viorelovidiu
Exclus.Am un "Fulmen" de 78 Ah, care are mai putin de un an.Dar citind mesajul tau, m-am gandit sa "suflu si-n iaurt" si am trecut pe la un prieten care are un magazin de piese auto,si-am "aruncat" pe masina, una nou-nouta,doar de proba,asa,(Banner,70Ah, daca are vreo importanta...),si face fix la fel......Plus pornirea greoaie de dupa resetarea care urmeaza deconectarii bateriei...
Asta-i "cosmarul" HDI-ului de la PSA...Practic, nu cred c-a scapat vreuna de "bug"-ul asta...Doar ca efecte ,probabil au fost diferente,dar mesajul a fost cel putin o data pe display-ul computerului de bord al oricarui Peugeot/Citroen.Cam jenant pentru constructor....Bila neagra...
+1.Ma feresc de ei ca de dracu'.Intotdeauna am avut probleme in rarele ocazii cand am alimentat (nevoit) de la ei.
Si astia, concern mare...petrolier...
Stima!
Uneori, este posibil sa aiba legatura si cu alimentarea de la baterie. Ieri cand inca mai aveam vechea baterie care erea pe duca mi-a aparut pentru scurt timp si messajul antipoluttion fault
Se pare ca nu sunt singurul care consider ca astia de la Petrom se intrec cu gluma.
Stima!
noi in calarasi, avem doar petrom, lukoil si rompetrol, evident, in afara de cativa particulari...
de cate ori am bagat de la lukoil masina a mers aiurea, fie mi-a aparut si mie mesajul, fie era mai puturoasa fara sa aiba simptome greve, etc...
nu am avut de ales si am alimentat doar de la petrom, pt ci si rompetrolul sunt varza...
De la baterie am spus ca poate fi uneori. Iar despre HDi, sa stii ca mie pe fiat albea 1250cmc multisupapa benzina euro 4 imi fĂŁcea la fel, chiar mi se parea mai sensibil. acolo insa stiam clar....la 5 minute dupa ce bagam benzina proasta se aprindea intermitent beculetul si se simtea si la acceleratie. Insa in cartea tehnica scria sa nu imi fac probleme decat daca ramane aprins permanent. Dupa un timp dispĂŁrea.
Pe cand la hdi nu prea am gasit o corelatie intre becul aprins (nu clipeste, sta pur si simplu aprins) si alimentare iar in plus daca nu ma insel eu, in carte scrie consulta reteaua citroen. deci fiatul ma facea sa stau putin mai linistit.Pe de alta parte imi pare ca nu influenteaza ncu nimic reprezele de acceleratie sau mersul la relanti.
ce treaba are valva EGR cu apa din motorina? esti sigur ca nu ai inteles altceva? ca de ex de la apa se cam strica regulatorul de presiune din pompa, dar ala nu ar trebui sa depaseasca 900 ron. ia mai intreaba inca o data
Eu pana acu am mers si cu apa si cu benzina,dar inca nu are nimic, trage motorul de rupe. Sunt curios cat o sa ma mai tina norocul asta
Din ce am inteles eu de la cei mai avizati, suportul filtrului are un decantor, unde se pare ca se depune apa. Deasemenea filtrul de combustibil prin natura lui este creat sa se acumuleze din apĂŁ (bineinteles daca sunt in cantitati rezonabile. DacĂŁ Âşi decantorul se umple si filtrul se imbiba cu particule de apa, pretiosul element al vietii pe pamant
ajunge in camera de ardere, si atunci apar anomaliile in functionarea motorului. Eu pe xsara am si un bec imi bord care imi indica prezenta apei. Acela s-a aprins rar si pt foarte scurt timp. Mie mia aparut pe lexia treaba asta. Deasemenea beculetul de antipollution fault printre altele se pare ca se aprinde si cand exista apa.
Ar fi intreresant de stiut la ce tip de senzori este conectat. Dupa nume ar fi la ceva care monitorizeaza gazele de prin catalizator.
zapacitamica
Salut baieti!
In dimineata asta mi-a aparut pentru prima data mesajul Antipollution fault..Masina imi arata Fuel Low si imediat dupa aceasta faza cu antipollution fault.. am mers la benzinarie, am alimentat, dar tot nu a disparut mesajul..Am citit pe aici solutiile pe care le-ati dat voi si cred ca voi incerca unele dintre ele. In special cea cu iesirea in afara Bucurestiului. Am o intrebare in schimb: de unde stiu daca masina are FAP?? ca am vazut ca este ff scump daca se strica..
- viorelovidiu
am facut plinul cu carrera 100 de la omv i-am dat vreo 170km/h pana la tara si a doua zi cand pornesc apare mesajul depollution system faulty care dupa a 3 cheie nu a mai aparut. E a 3 a oara cand apare mesajul dupa fiecare tur de forta cu masina - exista vreo legatura intre acestea doua? s-o fi curatat atat de bine catalizatorul incat si senzorul e mirat
Cred ca dintre cei care au manual de reparatii, ar trebui sa puna cu copy paste pe aici explicatiile cu privire la acest beculet. Ar fi interesant de aflat, pentru ca pana acuma s-au facut multe presupuneri.
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
