legat de faruri
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
legat de faruri
Mesajde picieri » Joi 22-Oct-2009 14:54
Stie cineva daca se poate modifica prin soft cand aprind faza lunga sa nu stanga farurile de ceata? Defapt as vrea sa pot aprinde simultan tot, faza scurta cu lunga si ceata.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Joi 22-Oct-2009 17:51
Pai nu merge faza lunga si ceata? Iar faza lunga si scurta sunt create de acelas bec, cum iti dai seama ca nu merg amandoua?
fane_tzeava
Localitate: botosani
Mesajde fane_tzeava » Joi 22-Oct-2009 20:54
faza lunga si faza scurta sunt separate, faza scurta e pe laterale si faza lunga e pe interior. Ceata si faza lunga cred ca sunt in aceeasi oglina si se aprind separat pentru a proteja instalatia , cred :?
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Re: legat de faruri
Mesajde videosuzy » Joi 22-Oct-2009 22:02
picieri scrie:Stie cineva daca se poate modifica prin soft cand aprind faza lunga sa nu stanga farurile de ceata? Defapt as vrea sa pot aprinde simultan tot, faza scurta cu lunga si ceata.
Nu merge...cel mai bine iti montezi in bara jos o pereeche de proiectoare si ai scapat de problema. Din pacate instalatia nu permite sa fie aprinse trei becuri in acelasi bloc optic: H7 ramane aprins iar H4 penduleaza intre proiector si faza lunga...
Mesajde khan » Joi 22-Oct-2009 23:51
la toate masinile din lumea asta ceata se stinge cind aprinzi faza lunga. explicatia e simpla, daca aprinzi lunga pesemne nu e ceata, da tu vrei sa mergi aprins ca un pom de craciun pe strada, pun pariu ca ai ceata aprinsa si in spate
Mesajde mbc » Vin 23-Oct-2009 11:05
nu chiar la toate... sunte destule la care nu se sting becurile de ceata. Ex: logan, cielo, ford cateva modele
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 23-Oct-2009 11:08
mi se pare complet anormal sa ti se ofere posibilitatea astea, mai putin daca ai fi masina de grupa H pe traseu! .. :!: :!: :twisted: :twisted:
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Sâm 24-Oct-2009 19:15
Farurile leam modificat demult, am modificat si instalatia elctrica. Becurile de ceata parca am pus H1(nu mai retin) leam pus jos in bara, sus in far nici nu mai ajunge curent la filamentu din H4. Ma enerveaza cand dau blit, se sting becurile de ceata. Btw cine vrea sa vada am topic deschis cu modificarile. In bara am pus proiectoare de Golf5 cu lupa. In ceea ce priveste folosirea cred ca cele din spate nu leam aprins niciodata si cele din fata le folosesc foarte rar, sincer le folosesc pentru cei care nu stiu cand e ceata si cand nu e, dar din cate retin in tara asta e cam tot timpu ceata, pacat ca nu se leaga politia de ei, eu as fi de acord se se retina permisu macar 12 luni pentru folosire abuziva. Khan nuti dau replica.
Mesajde khan » Sâm 24-Oct-2009 21:56
sorry, in cazul asta am aceeasi problema ca si tine cu oamenii care folosesc luminile de ceata (f/sp) oricind, acuma imi intelegi tonul sper. daca spuneai de la inceput ce vrei sa faci intelegeam. oricum, cred ca se poate schimba din soft asta, insa exista si posibilitatea sa fie o problema mecanica legata de com si cind se aprinde aia sa desfaca contactul pentru cealalta. nu stiu sigur
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 27-Oct-2009 22:27
la masina mea am probat cele spuse de tine si le pot avea aprinse simultan faza scurta lunga si ceata
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 27-Oct-2009 22:39
viorelovidiu scrie:la masina mea am probat cele spuse de tine si le pot avea aprinse simultan faza scurta lunga si ceata
wow...
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 27-Oct-2009 22:43
mesersmith scrie:
wow...
asta nu inseamna ca fac parte din categoria celor care folosesc farurile de ceata pe post de faza scurta :lol:
eu am lasat luminile pe automat si nici nu am de ce sa umblu, dar vasusem acest thread si ieri am fost plecat in provincie si am testat
cornelioan
legat de faruri
Mesajde cornelioan » Mie 28-Oct-2009 12:18
Va rog,luminati-ma si pe mine. In interiorul farului am doua becuri, exceptand pozitia, unul catre exterior care este xenon si celalalt in interior,care nu stiu ce H este fiindca nu am desfacut. Cert este ca pe faza scurta se aprinde xenonul si pe faza lunga se aprind ambele. Acum vine si intrebarea, ce nu am,faza lunga sau ceata?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Re: legat de faruri
Mesajde PEDROS69 » Mie 28-Oct-2009 19:13
cornelioan scrie:Va rog,luminati-ma si pe mine. In interiorul farului am doua becuri, exceptand pozitia, unul catre exterior care este xenon si celalalt in interior,care nu stiu ce H este fiindca nu am desfacut. Cert este ca pe faza scurta se aprinde xenonul si pe faza lunga se aprind ambele. Acum vine si intrebarea, ce nu am,faza lunga sau ceata?
Ai faza scurta xenon H7, faza lunga H1, si ceata H11, pe far ai faza lunga si scurta ceata este pe proiectoarele de jos din bara fata.
MESERIAS
cornelioan
legat de faruri
Mesajde cornelioan » Vin 30-Oct-2009 11:36
Multumesc. Proiectoare in bara nu sunt,am omis sa spun ca este C5 I. In acest caz nu am proictoare pentru ceata.
