"scartatit" la pompa hidraulica
phoenix72
Mesajde phoenix72 » Vin 28-Oct-2005 11:26
Nu sunt sigur daca e bine aici sau la sectiunea hidraulica.
Oricum, am o mica problema cu pompa hidraulica. I-am schibat cureaua de transmisie si am intins-o, dar se pare ca tot patineaza si scoate un tiuit destul de tare; plus ca in acelasi timp pompa nu se invarte.
Sfera centrala este aprope noua; adica are vreo 2-3 luni.
Este o problema in alta parte cumva? sau n-am strans eu bine cureaua de transmisie?
Multumesc anticipat.
Vlad
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 28-Oct-2005 11:34
Trebuie intinsa destul de puternic.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 28-Oct-2005 11:57
Confirm... trebuie intinsa incit abia sa poti apasa pe ea, altfel in momentul in care conjunctorul cupleaza, fulia va patina pe curea... am patit-o si eu.
@lucian
Localitate: buzau
Mesajde @lucian » Vin 28-Oct-2005 13:30
Zicea un mecanic batran ca, cureaua trebuie stransa pana cand daca pui o greutate de un (1) kg. pe curea , ea trebuie sa se lase o jumate de centimetru. :D
phoenix72
Mesajde phoenix72 » Vin 28-Oct-2005 14:18
Multumesc pentru raspunsurile prompte. O sa incerc sa o mai strang. Daca mai aveti ceva sfaturi despre cum se poate face asta cel mai bine; le primesc cu placere.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 28-Oct-2005 14:33
@lucian .....in nici un caz nu se poate generaliza.
[/quote]
Mesajde khan » Vin 28-Oct-2005 15:16
@lucian: la ce distanta intre punctele de sprijin ar trebui sa se intimple asta? ca daca sint 10 cm intre fulii la aceeasi tensiune a curelei deformarea sub greutatea de un kg e una iar daca distanta intre puncte e 20 cm deformarea e alta. logic
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 28-Oct-2005 15:49
Slabesti doar putin surubul de la rola intinzatoare si cu un patent intinzi cureaua... In cuvinte nu prea stiu sa-ti explic, dar te prinzi tu... Poveste e valabila pt motoarele 1.6 si 1.9 benzina, daca ai altceva sint convins ca vei gasi tu ceva... :wink:
@lucian
Localitate: buzau
Mesajde @lucian » Vin 28-Oct-2005 18:04
Binenteles ca nu se poate ganeraliza dar pe mosii astia nu poti sa-i scoti din tiarele lor. :D
@lucian
Localitate: buzau
Mesajde @lucian » Vin 28-Oct-2005 18:33
-nu poti sa-i scoti din tiparele lor- asta am vrut sa scriu :oops:
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
