Nu sunt sigur daca e bine aici sau la sectiunea hidraulica.
Oricum, am o mica problema cu pompa hidraulica. I-am schibat cureaua de transmisie si am intins-o, dar se pare ca tot patineaza si scoate un tiuit destul de tare; plus ca in acelasi timp pompa nu se invarte.
Sfera centrala este aprope noua; adica are vreo 2-3 luni.
Este o problema in alta parte cumva? sau n-am strans eu bine cureaua de transmisie?
Multumesc anticipat.
Vlad
"scartatit" la pompa hidraulica
Confirm... trebuie intinsa incit abia sa poti apasa pe ea, altfel in momentul in care conjunctorul cupleaza, fulia va patina pe curea... am patit-o si eu.
@lucian: la ce distanta intre punctele de sprijin ar trebui sa se intimple asta? ca daca sint 10 cm intre fulii la aceeasi tensiune a curelei deformarea sub greutatea de un kg e una iar daca distanta intre puncte e 20 cm deformarea e alta. logic
Slabesti doar putin surubul de la rola intinzatoare si cu un patent intinzi cureaua... In cuvinte nu prea stiu sa-ti explic, dar te prinzi tu... Poveste e valabila pt motoarele 1.6 si 1.9 benzina, daca ai altceva sint convins ca vei gasi tu ceva...
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
