Martor motoras portocaliu aprins.Help pls!!!!
catalinitze
Mesajde catalinitze » Dum 31-Mai-2009 09:16
Salutare, am si eu problema.Sper sa nu fie grava si poate ma ajuta cineva.
Mi s-a aprins martorul portocaliu cu motorasul.Credeti-ma ca habar nu am ce inseamna, dar am inteles ca ar trebui sa ma duc urgent la service.
Mentionez ca am parcat masina seara si nu era aprins.Am plecat peste 3-4 ore si s-a aprins din senin.Mai mentionez ca alimentasem cu 10 min inainte sa opresc.Motorul functioneaza normal , nu am observat nici o anomalie.
Ajutati-ma va rog!!!!!
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Re: Martor motoras portocaliu aprins.Help pls!!!!
Mesajde Mihai29 » Dum 31-Mai-2009 12:56
Salut. Nu ma prea pricep eu la motoare, dar pot sa-ti scriu ce spune manualul de utilizare : "Lampa de semnalizare a functionarii motorului- Daca palpaie sau se aprinde in timpul mersului, indica o eroare de functionare a sistemului de injectie, de aprindere sau a sistemului antipoluare. Consultati reteaua Citroen." Mai mult de atat n-am cu ce sa te ajut. bafta
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 31-Mai-2009 18:33
Baga cel mia bun combustibil care il gasesti, tureaza putin mai tare motorul. Si ar trebui sa dispara. Daca persista mai mult de 1-2 saptamani, baga un aditiv ceva in combustibil, schimba bujiile, filtrul de combustibil. Daca in continuare persista problema atunci poti apela la un service cu lexia.
Cred ca nu exista nimeni cu o masina mai noua de 2001-2002 caĂŁruia sa nu i se fi aprins macar odata avertizorul acela.
catalinitze
Mesajde catalinitze » Lun 01-Iun-2009 07:09
Gata s-a rezolvat.Am parcat masina cu partea dreapta ridicata pe un trotuar mai inalt si cand am pornit-o din nou , cam dupa 15 min, martorul nu s-a mai aprins.
Oricum, multumesc mult pt raspunsuri!!!
Mai am o intrebare:
Nu mai functioneaza motorasul de la oglinda stanga.Stie cineva de ce???
E o problema des intalnita?Am scos geamul oglinzii sa vad daca cumva e vreun fir iesit, dar nu am observat nimic neobisnuit.Daca stie cineva ce as putea sa-i fac astept raspunsuri.
Multumesc!!!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 01-Iun-2009 07:30
Vezi ca probabil motorasul ala portocaliu o sa iti mai apara, dar atata timp cat nu persista prea mult este ok.
rekhinu
Localitate: Arad, Romania
aceeasi problema si la mine
Mesajde rekhinu » Mar 08-Sep-2009 23:42
si la mine se tot aprinde motorasul portocaliu si iar se stinge. la lexia nu mi-au gasit nici o eroare. alimentez doar cu diesel one de la omv. am zis ca o fi de la motorina dar si cu cea de la petro face la fel, si cu cea de la rompetrol. important e ca nu ramane aprins mai mult de o ora, dar totusi, incep sa ma ingrijorez pt ca se aprinde tot mai des(la 2-3 zile). sper sa nu fie ceva grav. numai bine tuturor
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 09-Sep-2009 07:30
Da-i talpa. Nu schimba omv..cel mult statia de unde alimentezi. In nici un caz nu baga petrom. Daca nu sunt alte simptome eu zic sa nu te ingrijorezi. Asta se aprinde din senin si se stinge din senin. In 90 % din cazuri este o problema in combustibil.
mihai_ro77
Localitate: Galati
Mesajde mihai_ro77 » Mie 09-Sep-2009 15:34
Salut! Schimba trapta de viteza la cel putin 2800 turatii, o sa ai impresia ca-i cam mult zgomot dar asa functioneaza ele normal in special motoarele pe motorina.
Cum spunea cel anterior nu alimenta de la petrom am patit-o, din experienta iti spun, eu alimentez de la rompetrol si e ok.
Si un sfat ,in special iarna cand porniti motorul lasati-l sa mearga in gol cateva minute pana sa intre in sarcina, am o solenza cumparata de noua si acum are 385.000 km si nu consuma pic de ulei, cat ulei pun la schimb atat scot.
Toate cele bune.
U.M.T.
silviu_brat
Localitate: Timisoara
Mesajde silviu_brat » Mar 13-Oct-2009 20:50
Salve,
Am un C3 1.4 HDi din 2005, 75000 km.
Am aceeasi problema : martorul luminos pt functionare defectuoas motor a se aprinde (acum e a doua oara deja).Prima data am apasat pe toate cablurile de la motor, sa fiu sigur ca exista contact... a mers.
Acum se intampla din nou.Masina este a sotiei, o avem de cateva luni, dar am luat-o de la niste cunostiinte.
S-a intamplat a doua oara in seara asta.Am facut plinul in wkend de la OMV (motorina normala EURO4, nu EURO5)...Nu stiu ce sa zic.
Motorul mie mi se pare ca se aude ok...nu imi dau seama de alte probleme.
Revizia la C3 e facuta acum ~ 11.000 km , acum vreun an si 2 luni.
Am citit postul si as intreba : ce este "lexia"? Eu sunt din TM, fac reviziile la Temeco de obicei.
Pana una alta o sa incerc sugestiile voastre.
Daca mai sunt sfaturi, va sunt recunoscator.
Multumesc.Silviu
vldst
Mesajde vldst » Mar 13-Oct-2009 21:16
De curiozitate, la ce turatii schimbati treptele de viteza? Un mers sanatos, mai ales daca e vorba de un diesel, presupune un schimb undeva pe la 2.500 de turatii (mers normal, in oras). Ma rog, depinde si de stilul de condus al fiecaruia. Nu va faceti probleme pentru motor, ii place turatia si nu cred ca merita economia de combustibil, daca mergeti subturat (dati in alte probleme).
In al 2-lea rand, daca mergeti preponderent in oras, incercati sa mai scoateti "motorul" si la drum intins. Alergati-l cu reprize pana la cel putin 3.000 de ture ca sa mai iasa carbunele de pe teava de esapament :D
Nu stiu daca stilul de condus e problema, dar daca nu reusiti sa-i dati singur de cap, va trebui sa apelati la cineva cu Lexia pentru o diagnoza. Incercati la Luc, pentru ca vad ca sunteti din Timisoara :wink:
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mar 13-Oct-2009 21:31
eu schimb pe la 2300 turatii in oras, iar la depasiri urc si pana la 3500. In fine intr-un an de zile de cand am masina nu mi sa aprins never martorul luminos. La alergat o scot minim 1 data pe luna si atunci o tin cu a 4a pe la 110 cativa kilometrii...
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 14-Oct-2009 13:33
silviu_brat scrie:Salve,
Multumesc.Silviu
"Lexia" este sistemul acela electronic( un laptop) care se conecteaza la masina si iti spune ce "boala" are. Drumuri bune
rekhinu
am schimbat uleiul si filtrul si nu mai am probleme.
Mesajde rekhinu » Lun 19-Oct-2009 10:59
am facut schimbul de ulei, filtru de ulei si am schimbat si filtrul de aer si nu s-a mai aprins becul de atunci. s-ar putea sa fie de la filtrul de aer, al meu era foarte imbacsit.
drumuri bune si numai bine de la arad
mihaidoro
Mesajde mihaidoro » Lun 07-Dec-2009 23:49
Am si eu o nelamurire cu privire la motorasul portocaliu din bord, cand trebuie sa se stinga? Acum o luna cand am luat masina, tin minte ca se stingea o data cu celelalte beculete din bord. Intr-o zi am pornit motorul de mai multe ori fara sa astept sa se stinga toate beculetele. Mi-am dat seama ca nu asteptasem sa se stinga beculetele si urmatoarea data cand am pornit am stat cu ochii in bord sa vad cand pot porni motorul dar nu se mai stingea martorul check engine. Dupa ce a pornit motorul s-a stins si martorul respectiv.
cum e normal? sa se stinga o data cu celelalte sau dupa ce porneste motorul?
Mesajde khan » Joi 10-Dec-2009 00:03
normal e sa nu stea aprins dupa ce pornesti motorul, nu conteaza daca se stinge inainte de a porni sau imediat dupa
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
