Bucse trapez
Bucse trapez
Am si eu curiozitatea de unde va procurati bucsele de trapez...ma gandesc ca la o adica toti suntem in romania si drumurile nu sunt asa de ok...si ca mai trebuie schimbate si bicsele ca nu tin o vesnicie...eu am problema asta si ar cam trebui sa cumpar vreo2 daca nu 4 dar dupa cate stiu nu prea se gaseste asa ceva,numai in ungaria eventual germania si costa in jur de 50euro.
care trapez? care masina?
Bucse trapez
Sorine, nu poti sa pui rulmenti, nu ar tine. Laszlo, daca te uiti la "adrese, linkuri" o sa gasesti tel. d-lui Dulacioiu care iti aduce ce piese vrei de la CX Basis din Germania.
Bratul inferior are o pozitie aproximativ orizontala, deci forta verticala asupra rotii nu se prea descompune. S-au montat bucse jos fiindca rulmentii ar fi durat mai putin din cauza apei. La Oltcit care oricum nu are punte pe tampoane, si nici bucsi de cauciuc, suspensia este destul de silentioasa. De asemenea pe spate la cx suspensia este foarte silentioasa.
interesanta chestia cu rulmentii, nu prea s-a gindit nimeni, dar sigur va transmite socuri f puternice in caroserie si va fi o batuta cu strigaturi in masina de n-o sa se inteleaga om cu persoana. in plus mai e o problema tehnica acolo, trebuie transformate distantierele ca sa stringa rulmentii si sa lase teava sa treaca prin ele in asa fel incit sa fie presata de surub. cam tricky, as opina. altceva decit piesele originale acolo nu tine nimik, au incercat multi o groaza de variante si au ajuns tot la bucsile originale
@sorin: ar fi trebuit sa strunjesti rulmentii, nu bratul, nu strici o piesa a masinii ca sa adaptezi ceva neoriginal, corect?
@khan... eu am adaptat injectia de cx pe oltcit si merge foarte bine (probabil m-ai fi sfatuit sa nu fac asa ceva ) Daca modificarea la bratele din spate a mers in timp, iar inlocuirea rulmentilor o sa coste 15ron,care este problema? Daca as fi modificat rulmentii(pe langa faptul ca m-ar fi injurat strungarul), ar fi trebuit sa ii modific de fiecare data cand i-as fi inlocuit. Apropo, pivotii superiori ii am reglabili.
volan ai? sau conduci cu cheia franceza? glumesc! si eu am tot rulmenti romanesti la bratele spate, doar ca am strunjit camasa rulmentului si am fabricat alta teava, distantiere si simeringuri de cauciuc. de strunjit 2 camasi costa 100.000 ROL la un strungar. si nici nu strici o piesa originala. nu am nimic impotriva modificarilor atita doar sa fie facute cu cap. mai am modificata si presiunea la turbina, suspensia, frinele, dar in nici un caz nu am stricat o piesa a masinii ca sa fac asta. get it?
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
