Intretinere Xsara2 2001 1.6
Revin cu o cerere pt cei inzestrati cu harul mecanicii: poate cineva sa-mi faca o lista cu ceea ce ar insemna bucsaraie de schimbat in ceea ce priveste comportamentul mecanic al masinii? as vrea sa stiu cat ar ajunge aceasta operatiune... am o tronca-boncaneala pe spate cand iau vreo denivelare si am fost cu ea la "consultatie" in doua locuri. Intr-un loc mi s-a recomandat schimbarea telescoapelor (aici nu am asistat la operatiune de evaluare), iar in celalalt loc mi s-a spus ca nu telescoapele sunt problema, ci ceva bucse, bara stabilizatoare, pe-acolo. din pacate (pt mine) nu le am cu terminologia ...
oricum, am luat masina de 11 luni si nu am schimbat decat filtrele si uleiul deci ar trebui sa umblu si la fieraraie... Multumesc anticipat!
Re: pentru cezcarino
cristian70 scrie:sant in targ cu o xsara picasso, motor 1600 si ma intereseaza cat consum are real la 100km
are distributia schimbata ambreajul.... la fel schimbat trecute in carte service a masinii
tu care ai o astfel de masina ai mai cumpara o picasso?
eu da !
consumul in functie si de stilul de condus,uzura; benzina pe care o pui....
oras - cca 8.5 - 9 afara 5.5 - 6.5 la motor de 1.8i
Am mai patit o buba... Joia trecuta am avut loco o mica furtuna cu gheata si cat outul de puicuta, fara semne grave insa din fericire, insa am constatat atunci cand am coborat sa vad situatia (o tin langa bloc) ca bordul era aprins. Am facut clasica faza cu scosul bornei, zic ca s-o fi dereglat de la gheata/fulgere/apa, si n-am mai remarcat nimic dupa aia. Azi cand am vrut sa o pornesc, 0 curent. M-a „curentat” frate-miu, am bagat o plimbare de vreo 20 km, sa se reincarce, insa dupa oprire iar nu a mai pornit dupa vreo ora. Am bagat-o pe redresor insa degeaba, nu are suficient curent. Cand deschideam portiera am obs un bazait in bord ca si cum ar fi incercat din nou sa se (auto)aprinda. Ce poate sa fie aprinderea asta de capul ei?! Umezeala pe undeva? Nu stiu... Scuze de postul lung. Daca aveti vreo idee, nu va sfiiti....
Am avut un scurt pe undeva, insa dupa cateva zile in care s-a uscat merge fara probleme. Citisem pe undeva pe forum de infiltrarea a apei pe partea dreapta daca sta masina inclinata pe acea parte, lucru ce ar dauna si computerului. Asta e si la mine: pe dreapta imi pute a hoit mocheta, deci sigur a fost de la infiltrarea apei. Apropo de mocheta: asta de jos se scoate cu totul? Cum scap de miros?
DupĂŁ succesul fulminant avut ĂŽn privința rĂŁspunsurilor la problemele precedente
mai revin cu 2 bubițe:
1. Aud un șuierat grozav de enervant cam dupĂŁ 60 km/h, ĂŽn gurile de aerisire cred, dacĂŁ nu sunt de vinĂŁ ștergĂŁtoarele... totuși cu aerul ĂŽnchis, adie ceva pe gurile de ventilație. Idei? montaj prost al filtrului de habitaclu?... nu l-am desfĂŁcut...
2. DupĂŁ o scurtĂŁ suferințĂŁ (se rula jos / sus sacadat, cu pauze din buton sau zile ĂŽn care nu se mai deschidea deloc) geamul șofer a cedat de tot. Poate fi din siguranțe sau macaraua?
mai era ceva dar am uitat momentan, dupĂŁ 10 ore plecat de-acasĂŁ ... salutare!
consum
cat ar trebui sa consume un xsara picasso 2.0HDI?
mie imi apare 8.5 in oras si 6.5-7 in afara...
si cand am cumparat masina imi consuma in oras 7.5 - consumul facut vara la peste 20grade (fara A/C), iarna cred ca o sa consume mai mult...
de la ce poate creste consumul?
am schimbat uleiu si filtru de motorina...poate consuma mai mult si din cauza filtrului de aer?
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
Pai ca sa ai consum cat mai mic, tre sa ai un filtru de aer cat mai curat, ulei de motor cat mai subtire. Sa nu accelerezi brusc, sa conduci predictiv, sa folosesti frana de motor. Fara AC, fara geamuri deschise, fara portbagaj deasupra, masina bine spalata, cauciucurile sa fie cat mai umflate, jante cat mai usoare (de aliaj preferabil), un esapament in stare buna de functionare, faruri sau orice consumator electric inseamna consum de carburant in plus..etc Sunt f multi factori care influenteaza mai mult sau mai putin consumul. principali, ar fi consumabilele schimbate la timp si stilul de condus.
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
nu mai deschid alt post.
Vreau sã achiztionez un set de anvelope de varã si stiu(m) ce greu e cu 195/55 R15... pâna acum a avut pe ea (fac 2 ani În mai de când am cumpãrat-o) Kleber 195/60 si mã gândeam sã merg spre 185/65 R15 sau tot 195/60 si nu stiu care ar fi implicatiile-complicatiile practice
teoretic am vizionat toate configuratiile de pe calculatorul de anvelope, Însã practica ne omoarã... Khan, Stan& co. v-as rãmâne dator...
La dimensiunile oficiale am gĂŁsit niste Nankang...
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
