problemĂŁ ventilator aerotermĂŁ
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mar 13-Oct-2009 16:46
Poti trimite orice si oricat.
wippy
Localitate: TIMISOARA
Masina: DS7 2023 ETENSE 4x4
ventilator
Mesajde wippy » Joi 15-Oct-2009 10:56
unde e aceasta cutie in care e mosfetul pozitionata mai exact si cum se ajunge la ea
cornelioan
Mesajde cornelioan » Joi 15-Oct-2009 14:58
Pe partea dreapta a consolei de bord,la varful piciorului stang al pasagerului din fata. Dai jos capitonajul din spatele cutiei de acte si privind inspre consola vei vedea doua mufe verzi, una cu patru fire iar cealalta cu doua. Acolo este modulul ce regleaza turatia ventilatorului.
Mesajde khan » Joi 15-Oct-2009 17:53
am gasit IRFP-ul al 3 magazine mai sus de conex, l-am montat si merge ok, nu incinge, nu face figuri la turatie, deci solutia e recomandabila. multam mesersmith
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 15-Oct-2009 18:33
welcome... :razz:
wippy
modul aeroterma
Mesajde wippy » Lun 19-Oct-2009 12:44
la mine mosfetul e n322af
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 19-Oct-2009 15:29
Si are 2 pini, sau 3?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 19-Oct-2009 18:01
ar trebui sa fie un alt echivalent...
eu cred ca este vorba despre acelasi model de regulator, si au pus ce tranzistoare aveau atunci, evindent echivalent...
wippy
aeroterma
Mesajde wippy » Lun 19-Oct-2009 19:22
mosfetul n322af a fost inlocuit cu irfp064n si functioneaza ok.Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 19-Oct-2009 19:56
este axcat acelasi regulator...
pune IRFP2907...
liviu
Localitate: slatina
Mesajde liviu » Lun 14-Dec-2009 12:15
Buna ziua!
Am si eu cred ca aceeasi problema, acum 2 zile nu mi-a mai pornit ventilatorul si implict aeroterma, m-am uita la aeroterma (prin partea dreapta , la pasager), din gresala am atins cu rezistenta de trepte (la masa) si a pornit pe viteza cea mai mare.
Daca puteti sa ma ajutati, indrumati catre cineva care se pricepe la asa ceva! Mentionez ca sunt din Slatina si am un Citroen C5 bi-zona.
Va multumesc!
liviu
Localitate: slatina
Mesajde liviu » Lun 14-Dec-2009 12:20
Revin, pe rezistenta este inscris urmatorul cod 657165W 42/01 73418412, de unde as putea face rost de aceasta rezistenta?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 14-Dec-2009 13:04
rezistenta de trepte?..ce e aia?...
la clima bi-zona, nu exista rezistente de trepte, ci un regulator de turatie electronic...
daca ai atins cu acest regulator la masa, nu puteai atinge decat cu radiatorul, care ar putea fi legat in drena, adica nu ai ars nimic, doar ca ai strapat tranzistorul in totalitate...
zi-mi exact cum face clima acum, cu regulatorul legat...
liviu
Localitate: slatina
Mesajde liviu » Lun 14-Dec-2009 13:10
Ai dreptate cu radiatorul am atins. in momentul de fata nu merge in nici un fel.
Cand pornesc motorul da sa plece(sau asa se aude) dar atat.
Ce se poate face?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 14-Dec-2009 13:32
spune-mi daca dupa un anumit timp dispar toate paletele de la ventilatorul de pe ecran, indiferent la ce turatie setezi tu aeroterma...
explica mai clar ce inseamna ca se aude ca da sa porneasca...
e important ca sa ne dam seama cam ce ar fi...
in timpul cand ai avut regulatorul scos, nu a dat sa porneasca vreun pic?...si aici ma gandesc la un contact prost in mufe...
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
