salut!
florin30
Localitate: slatina
salut!
Mesajde florin30 » Lun 07-Sep-2009 18:42
ma primiti si pe mine? mi-am luat de 1 luna un citroen BX 16 TRI tip 180Z(XU5) de1580 cm3, din 1988. a mers ok pina mai acum 2 sapt. cind a inceput: o accelerez si da sa moara motoru( chiar se opreste) sau nu mai vrea sa porneasca(ca si cind nu s-ar alimenta). dar nu face intotdeauna , face si la cald dar si la rece. ma disperat ma lasa tocmai cind imi e lumea mai draga.cine poate si vrea sa ma ajute cu un sfat? multumesc frumos...
florin30
Localitate: slatina
ajutor...
Mesajde florin30 » Mar 08-Sep-2009 09:26
chiar nu vrea nimeni sa imi dea si mie un sfat?
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 08-Sep-2009 09:32
salut , nu este necesar sa faci un topic nou ... poti continua aici ! multumesc
neghinita87
Localitate: ploiesti
Mesajde neghinita87 » Mar 08-Sep-2009 21:32
salut uitate la filtru de motorina
s-ar putea sa fie plin, asa mi sa intamplat si mie, sau nivelul la ulei lhm sa fie corect
SUPERMANsina rama in asfalt
neghinita87
Mesajde neghinita87 » Mar 08-Sep-2009 21:34
sau sonda de motorina sa fie curata in rezervor
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 08-Sep-2009 21:42
neghinita87 scrie:salut uitate la filtru de motorina
masina e pe benzina :wink:
mihaistan
Mesajde mihaistan » Mar 08-Sep-2009 21:42
gogutule tri .. e benzina :wink:
neghinita87
Mesajde neghinita87 » Mar 08-Sep-2009 21:43
aaa scuze mii de scuze
Mesajde dj01fad » Mar 08-Sep-2009 22:47
e cu injectie multipunct cumva? poate sa fie de la debitmetru, ceva vacuumuri, si... poate si alte cauze; poate chiar si pompa de benzina sau filtrul, dar ma indoiesc pt ca ar fi facut tot timpu asa...
verifica si delcoul (capacul, luleaua, fisele, vacuumul), fisele, bujiile;
pe de alta parte sa o stapanesti sanatos si cat mai multi kilometrii :lol: este cumva aia din bals cu numarul FFJ?
bx18soso2000
Localitate: cluj-napoca
Mesajde bx18soso2000 » Mie 09-Sep-2009 08:16
dj01fad are dreptate, verifica la vacuum ,mai mult ca sigur e de acolo, ori e scos ceva capat de furtun, ori e crapat pe undeva..
spor si sa stapinesti sanatos :wink:
CITROEN C5 2.0 HDI 80 KW.
florin30
Localitate: slatina
Salut! debitmetru...vacuum...?
Mesajde florin30 » Lun 14-Sep-2009 21:07
Am verificat delcou,bujii,fise,lulea. dj01fad nu stiu daca are injectie multipunct.Care e ala debitmetru?...
bx18soso2000... baieti.. de care vacuum e vorba...? unde e ...?
dj01fad e din slatina masina ot10dea. Fcinste cu o bere dupa ce o fac sa mearga... mai ajutati-ma cu ....poate imi trimiteti si o poza sa vad unde e vacuum ala si debitmetru ca la fiatul pe care il aveam inainte nu aveam asa ceva ...Merci pa-pa
florin30
Localitate: slatina
debitmetru....vacuum...?
Mesajde florin30 » Lun 14-Sep-2009 21:19
Merge pompa de benzina iar filtrul l-am schimbat...
Merci mult baieti ..... sper sa ma lamuriti cu debitmetru si cu vacuum ala......
florin30
Localitate: slatina
Pompa benzina moarta
Mesajde florin30 » Mar 13-Oct-2009 10:03
problema era din pompa de benzina care nu mai alimenta corect(alimenta intrerupt) si nu arunca deloc benzina pe retur...Deci...alta pompa
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
