aerisire radiator c5 II
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 11-Oct-2009 19:20
bineinteles ca-ti face la fel, pt ca aerisirea nu are nicio treaba aici...
cum au verificat ei daca sunt radiatoarele imbacsite?
pt ca trebuie desfacut radiatorul climei si indepartat putin catre motor si se verifica intre ele...
eu acolo am gasit blana, daca intelegi ce e aia, si care nu se vedea deloc din afara...
ALEXXX87
Localitate: BUCHAREST
Mesajde ALEXXX87 » Dum 11-Oct-2009 20:38
asa se vedea printre grila...si nu cred ca aveau vreun interes sa ma minta ptr ca imi sunt prieteni....in fine l-au aerisit de fata cu mine dar tot asa imi face....mi-au zis ca nu este deloc murdar....cel putin cel din fata....termostatul au zis ca daca nu se deschide calumea imi dadea apa pe afara asa ca iese din discutie si am mai eliminat o varianta pe langa rezistente si releu.....sa inteleg ca intr-adevar au mai ramas vreo 3 variante: mizeria de pe el pe care ai mentionat si u ca nu se poate vedea decat dupa demontare, mizeria care poate fi in interiorul lui daca poate exista asa ceva sau sonda defecta care au zis ei ca poate fi.....dar ce sonda ar fi aceea??
ALEXXX
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 11-Oct-2009 20:44
pai hai sa vedem...
incalzeste motorul si baga si tu un termometru si masoara apa...ce dzeu e asa greu?...
in ceea ce priveste radiatoarele, imagineaza-ti ca primul radiator va fi mereu curat, pt ca-l bate vantul si ploaie...
intre ele e problema, daca o fi si la tine...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Dum 11-Oct-2009 20:52
incalzesc motorul pana la jumatate si bag un termometru in vas sau cum??
ALEXXX
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 11-Oct-2009 22:12
da, incalzeste motorul pana pleaca ventilatorul, fara clima, si baga un termometru in vasul de expansiune si tureaza motorul...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Lun 12-Oct-2009 05:54
si care ar trebui sa fie temperatura?sau ce ar trebui sa constat?
ALEXXX
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Oct-2009 07:34
apa nu trebuie sa depaseasca 97 grade...
daca apa e pana in 97 de grade si acul tau e peste jumatate, ori e sonda defecta ori e defect acul indicator...
desi eu sunt convins ca apa itntr-adevar se ridica...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Lun 12-Oct-2009 12:12
imi poti spune te rog despre ce sonda este vorba?? ca sa imi dau seama cam la ce cost ar trebui sa ma gandesc....si ce ar insemna inlocuirea ei?? cu ce as putea sa masor temperatura apei??
ALEXXX
Mesajde khan » Lun 12-Oct-2009 12:41
va contrazic, in radiatorul de clima se aduna o mizerie de necrezut. din pacate nu se vede cu ochiul liber decit daca e noroi depus pe suprafata, dar daca pui un furtun dispre motor spre exterior o sa vezi ce curge din el
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Oct-2009 17:02
adevarat, se aduna destula mizerie, insa ma indoiesc ca s-ar aduna atat de multa incat sa blocheze in totalitate radiatorul...
alexx, din ce vad eu, tu ai doar chef de discutii fara sa faci nicio verificare...
pune mana si verifica si tu cate ceva din ce-ti mai spunem noi aici ca sa putem elimina unele dintre cauze, pt ca daca tot vorbim pe marginea subiectului, mai bine spunem bancuri...
fa si tu ceva ca sa putem inainta in problema ta...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Lun 12-Oct-2009 18:20
asa crezi tu??pai am eliminat pe rand mai multe variante....rezistente, termostat, releu, am facut aerisire, am facut testul lexia....ti se pare ca nu fac nimic? din pacate nu prea am cand....plec la 7 dimineata si ajung la 8 seara acasa...
ALEXXX
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Oct-2009 18:27
ce rezistente?...
la termostat nu ai umblat...asa ai spus...
mai, eu nu vreau sa scot pe nimeni la tabla, dar chiar as vrea sa rezolvam problema asta...
pt ca eu am o banuiala si ar trebui eliminate cauzele mai probabile...
pana la urma, apa urca la modul real sau e doar o indicatie aiurea a unei sonde si noi aberam aici?...
porneste motorul clima oprita ca sa nu porneasc ventilatorul, desfa capacul la vasul de expansiune, si can se ridica apa, vezi daca fierbe...
ce poate fi mai simplu decat asta?...
daca apa se ridica real, tre sa fiarba in vas...
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Lun 12-Oct-2009 18:33
daca erau rezistentele nu imi pornea o treapta de la ventilator....cu releul la fel daca era ceva nu imi functiona ventilatorul...daca era de vina termostatul am inteles de la cei de la ats ca imi dadea apa pe afara....ptr ca imi fierbea....au pus-o pe lexia si au pornit din soft ventilatorul...este ok merge pe ambele trepte...
ALEXXX
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Oct-2009 18:50
pai mai alexx, daca te uiti la ventilator si-l vezi ca merge pe amble trepte, e clar ca sunt bune si rezistente si releele...
pricepi?...adica nu e necesara ncio verificare...
de asta iti spuneam ca nu ai verificat nimik...
fa verificari punctuale...
creste apa sau nu?
ALEXXX87
Mesajde ALEXXX87 » Lun 12-Oct-2009 19:24
am sa verific si iti spun....
ALEXXX
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
