Referitor uzura discuri frana
Problemele suspensiei Âşi a trenului de rulare.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 30-Mar-2009 08:21
Astazi am masurat cu sublerul uzura discurilor pe fata. Ele sunt ventilate si am putut masura doar partea discului la exterior de fantele de ventilatie.
Lucrurile stau astfel.
Pe stanga grosime 6,5mm, adancimea urmei placutei pe disc 2.7mm, deci rezulta o grosime in zona placutelor de 3.8mm (presupunand ca gaurile de ventilatie patrund pana in centru discului). Pe dreapta grosimea 7,5mm, adancimea urmei placutei pe disc 2,2mm deci ar rezulta o grosime de 5,3m.
Probabil ca la partea interioarĂŁ lucrurile sunt asemanatoare..
Intrebarea mea este, avand in vedere ca placutele de frana au o uzura de maxim 30%, mai pot astepta pana se duc si placutele sau pentru a evita craparea discurilor sau alte belele ar trebui sa le schimb cat mai curand..
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 30-Mar-2009 09:26
Cel mai bine te uiti in manualul de service si vezi care e uzura acceptata. Dupa mine ai uzura cam mare la discuri si nu as astepta sa se plezneasca discul. Am vazut la un Opel un disc pleznit tot din cauza de supra-uzura si pot sa iti spun ca paguba a fost mare, inclusiv un etrier smuls.
Cind pui discuri noi, automat pui si placute noi.
Mesajde khan » Lun 30-Mar-2009 09:26
si in total cit e grosimea? ca asta e mai important, daca e sub 20mm constructorul recomanda schimbarea. daca fac un calcul cu datele tale, din disc lipsesc in total 4,9 mm, adica de 2 ori si jumatate mai mult decit uzura maxima, avind in vedere ca discurile noi au 22. tu decizi
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 30-Mar-2009 10:41
Nicu, ai dreptate, de asta nu ma hotaram eu sa le schimb, pentru ca ma gandeam la bunatate de placute bosch :).
Grosimea totala ar fi in cel mai bun caz 17mm:).
Gata, se pare ca alegerea ce trebuie facuta este evidenta.
Merci mult pentru lamuriri.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 30-Mar-2009 14:21
Se pare ca discurile tale sint super-uzate, asa ca e foarte recomandat sa le schimbi, cu tot cu placute. Placutele de acum poti sa le pastrezi si sa le pui dupa ce se uzeaza astea noi (un disc ar trebui sa duca cam 2 seturi de placute).
toro
Localitate: Brasov
Disc Frana
Mesajde toro » Lun 30-Mar-2009 15:04
1--Daca discul( de fata ventilat) are grosimea standard de 22mm... Cel de spate (normal fara ventilatie) cati mm. trebuie sa aiba (nou) ?? 2-- Placutele frana fata(noi) cat si cele de spate au o grosime de ? Sunt egale ca grosime ?
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Vin 29-Mai-2009 19:31
cred ca sunt discuri fata si de 20 mmm grosime ,nu numai de 22...
Mesajde khan » Sâm 30-Mai-2009 08:37
dar au alt offset si nu se pot monta. la el au fost de 22
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Sâm 30-Mai-2009 13:12
ms ,khan ptr informatie ,e bine de stiut
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Joi 20-Aug-2009 11:12
ce discuri de frana recomandati si ce placute ca eu am gasit la autokarma discuri brembo si bosch ieftine si placute de frane as vrea sa imi iau ferodo ca si la mine trebuie schimbate astea.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Vin 28-Aug-2009 11:51
rtrd_dud scrie:ce discuri de frana recomandati si ce placute ca eu am gasit la autokarma discuri brembo si bosch ieftine si placute de frane as vrea sa imi iau ferodo ca si la mine trebuie schimbate astea.
inceraca si www.ingaraj .ro..par preturi mai bune
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 28-Aug-2009 14:35
Vezi ca ferodo, la mine au inceput sa scartaie putin. Nu mult si nu deranjant dar oricum. Cred ca tot Bosch ar merge. Intreaba-l si pe khan de preturi poate are o oferta buna.
In concluzie eu as merge pe discuri Ferodo si placute Bosch.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Sâm 10-Oct-2009 09:54
oferta la autokarma ...discuri si placute ferodo(fata) de (xsara hdi) 370lei ,cui ii trebuie....
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mar 30-Mar-2010 11:03
eu am luat Ferodo discuri + placute fata - spate.Trebuie sa le montez si mi-am mai luat si amortizoare F + S Monroe pe gas pentru suspensie standard.Stie cineva daca sunt bune de ceva ? masina are acum 110.000 km
Mesajde khan » Mar 30-Mar-2010 21:26
monroe sucks, de preferat sint Kayaba (sau Kyb, e acelasi lucru)
Înapoi la “Suspensie - Xsara”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
