Raportare probleme forum
Este vreo problema cu trimiterea mesajelor PM?
La mine, daca apas SEND, le muta in "Cutia cu mesaje in curs de trimitere" si acolo raman
Nici nu stiu daca au ajuns sau nu
In mod normal, dupa ce le trimite, ar trebui sa le mute in "Cutia cu mesaje trimise"
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai msg-ul ramane in curs de trimitere daca destinatarul nu il poate primi.
Ajunge la mesage trimise dupa ce a ajuns la destinatar
in principiu dispare din "in curs de trim" de indata ce e citit mesajul. deci probabil ca inca nu a fost deschis
- Andrei Anghel
cand scrii la search un cuvant din doar doua litere (BX, ZX, CX, etc), stringu' respectiv nu e luat in considerare de motorul de cautare. acest lucru in general e bun pentru majoritatea forumurilor, insa aici e un caz aparte, fiind multe cuvinte ce se pot forma din doar doua litere, cu relevanta mare pentru rezultatele dorite.
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
Înapoi la “Sugestii/Discutii despre forum”
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
