porneste foarte greu c 5 2200hdi
maxim
Localitate: botosani
Mesajde maxim » Dum 04-Oct-2009 19:02
buna la toti. am si eu o problema cu masina , de ieri a inceput sa-mi faca probleme la pornit electromotorul invarte , filtrele sunt noi nu inteleg ce ar putea avea , porneste la a 30-a cheie sau inpinsa cine i-mi poate da un sfat. multumesc anticipat
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Dum 04-Oct-2009 19:37
Ia-o cu inceputul, zici ca ai filtre noi, atunci verifica filtrul de motorina daca ai umblat de curand la el, s-ar putea sa traga aer fals pe la furtune sau pe la carcasa filtrulrui. In general trebuie sa pornesti cu verificarile exact de acolo de unde ai umblat ultima oara. succes!
MESERIAS
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 04-Oct-2009 20:08
f adevarat...
daca iti ia aer pe la carcasa filtrului de motorina, porneste doar uneori si atunci f greu...
Mesajde khan » Dum 04-Oct-2009 22:41
in zona asta aflam chestii noi despre C5, nu la vinzari/cumparari. mai multa atentie unde postezi
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mie 07-Oct-2009 10:48
Nu se poate sa traga aer in instalatia de alimentare. Ai pompa de motorina in rezervor si astfel toata instalatia este sub presiune, in cel mai rau caz pierde motorina cand sunt probleme de alimentare.Ai verificat daca pompa functioneaza?Porneste usor impinsa, si de fiecare data? Sau numai cand vrea ea si impinsa pe distante lungi?Si atentie cu ce turatie invarte electromotorul. Cati km are masina?
maxim
masina are 130000 km
Mesajde maxim » Dum 25-Oct-2009 14:23
nu are nici o treaba cu filtrul de motorina ,tot in acest forum am gasit un alt domn care ave\a acelasi problema a gasit la tabloul de sigurante de sub capota la unul din cele 3 mufe mari un contact topit , papucul se gaseste numai in citroen cu tot cablajul care costa 130 euro +tva+montaj undeva la 200.Mai trag de ea asa ,cand nu porneste scot mufa o pun inapi si totul e ok.
cornelioan
Mesajde cornelioan » Dum 25-Oct-2009 16:35
Este vb de unul din pinii de la alimentarea pompei de combustibil. Si eu am patit-o. Nu am schimbat nimic, am demontat, curatat, strans papucul respectiv, montat la loc si scapat de probleme.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 25-Oct-2009 17:25
este vorba despre pinul 11 de la mufa gri de la calculatorul din compartimentul motor, imediat deasupra bateriei, care este in paralel cu pinul 12, dar numai pe placa...
acel pin oxideaza deseori, dar trebuie sa te asiguri mai intai ca despre pompa de combustibil e vorba...
daca atunci cand pui contactul, se aude pompa sub bancheta spate dreapta, acel pin e ok...
deci, spune-ne daca e aude pompa...
daca nu se aude, masoara pe pinul 11 si spune ce tensiune regasesti acolo, dupa ce pui contactul, in primele secunde...
pt colegul care spunea ca pretul unui cablari e de nu stiu cati euro, e f simplu de rezolvat problema asta si nu cred ca ar trebui sa cheltuiesti mai mult de 5 euro pt reparatie...
daca ai nevoie de ajutor pt asta, spune...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Re: porneste foarte greu c 5 2200hdi
Mesajde mesersmith » Dum 25-Oct-2009 17:31
cornelioan scrie:Nu se poate sa traga aer in instalatia de alimentare. Ai pompa de motorina in rezervor si astfel toata instalatia este sub presiune, in cel mai rau caz pierde motorina cand sunt probleme de alimentare.Ai verificat daca pompa functioneaza?Porneste usor impinsa, si de fiecare data? Sau numai cand vrea ea si impinsa pe distante lungi?Si atentie cu ce turatie invarte electromotorul. Cati km are masina?
ei, ia sa vezi tu furtun fisurat, nu curge pic de motorina pe acolo si masina nu porneste decat la a nu stiu cata cheie...
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 25-Oct-2009 17:57
Scoate busonul de la alimentare . Se creaza vacum in rezervor si i-ti trage toata motorina inapoi in rezervor peste noapte sau stationare mai indelungata, Posibil buson infundat sau conducta de aerisire a rezervorului. Incearca si varianta asta. La unii a dat rezultate
cornelioan
Mesajde cornelioan » Dum 25-Oct-2009 22:49
Si unde se gaseste furtunul asta?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
