Buna ziua. Am o intrebare , daca se potrivesc placutele frana spate de la c5 I la c5 II . Mi-a dat cineva un set de placute spate si un etrier de spate de c5 I si vroiam sa stiu daca merg la e mea c5 II 2005 136 cp
Va multumesc
frane spate
is la fel din ce stiu eu, nu au de ce sa difere, probabil ca diferit e repartitorul
ma intereseaza pentru-ca imi curge un etrier pe spate pe la aerisitor. I-am schimbat lichidul de frana pentru prima data si aerisitorul pe spate nu se mai inchide bine pe con si-mi curge lichid , e foarte greu de crezut dar asta este.Probabil a avut un defect de fabricatie pentru-ca i-am schimbat si aerisitorul si tot curge. Probabil ca pe con in etrier sa intamplat ceva, am curatat acolo anauntru dar degeaba probabil sa ciobit si imi trebuie un etrier de spate . dezmembrari de c5 model 2 nu am gasit dar cred ca merge de la c5 model 1 pentru-ca placutele si discurile sunt identice.
(cel care mi-a dat etrierul e de alta masina )
Asa ca va trebui sa gasesc un etrier de spate de c5 I
Multam frumos
Multam frumos
