Mari probleme! Nu mai vrea sa porneasca motorul!
Mishu_Canishu
Localitate: PiteÂşti, jud ArgeÂş
Mesajde Mishu_Canishu » Joi 17-Sep-2009 20:08
Deschid acest topic pe motiv ca acolo unde am scris poate nu a fost citit de cine trebuia!
Acestea sunt cele 2 postari:
cele 2 postari!
Sau:
Mi-a aparut si mie un mesaj de genul stop engine system antipoluttion si motorul s-a oprit.
Precizari:
- plecat dimineata la servici la Mioveni, mers cu maxim 100 km/h;
- intors de la servici, mers mai domol ca la ducere;
- traversat jumatate din Pitesti, mers la Hypermarket Auchan;
Nu mai vrea sa porneasca!
Ce o fi oare!
P.S.: nu stiu daca am FAP!
Azi am incercat sa o pornesc! Nu prea a vrut! Doar la spray de pornire! Si merge ce merge si se opreste! Cred ca de vine este pompa de inalta presiune, cu care am mai avut ceva probleme asta iarna!
Mesajul care apare este: Engine Anti-Poluttion System Faulty
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 17-Sep-2009 20:21
nu mai folosi spray.pune-o pe o lexia si foarte probabil o sa gasiti defectul.
Mishu_Canishu
Mesajde Mishu_Canishu » Joi 17-Sep-2009 20:37
Am fost la un cunoscut de la Paneuro, care stia de problemele mele cu pompa de inalta presiune avute in iarna si a zis ca degeba imi mai pune testerul pe ea ca sa vada ca pompa nu are suficient debit sau presiune prea mica fata de specificatii!
Intrebarea este urmatoarea: sa ma apuc sa repar pompa (schimbat O-ringuri, garnituri, semeringuri si ceo mai fi prin ea) sau sa mai caut si alte defecte!!
Pompa se vede clar ca curge bine, spre deosebire de pana acum cand mai pica din cand in cand si las pete mari de motorina pe unde opresc!
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 17-Sep-2009 20:50
pai daca a ajuns sa iti curga pompa e clara treaba..
Totusi, NU mai folosi spray. Nu e de jucat cu asa ceva. (adica ar fi pacat de masina sincer..) :!: Probabil ti-a zis si mecanicul ca e FOARTE periculos pt masina sa dai cu spray de pornire.
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Vin 18-Sep-2009 13:45
de ce este periculos sa pornesti masina cu spray ?
Mesajde khan » Sâm 19-Sep-2009 13:32
faptul ca din pompa curge motorina indica o pierdere pe la o etansare. problema simpla de aflat e daca are sau nu presiune suficienta. doi la mina e important si cit pierd injectoarele, pentru ca e posibil ca pompa sa bage bine si pierderea sa fie pe returul de la injectoare. asa ca mai simplu te duci si faci un test ca sa vezi ce dau injectoarele pe retur (se poate face si electronic si masurind efectiv retururile din fiecare injector in timpul mersului). de preferat e sa masori la toate odata, iar pentru asta trebuie sa mergi la cineva care se ocupa cu asa ceva, nu prea merge sa o faci in fata blocului
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 19-Sep-2009 14:12
khan, site-ul antim e in...olandeza? ceva nordic....in orice caz...
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 19-Sep-2009 15:24
Atentie !!! -La pornitul cu ajutorul spray-ului sau flacara sa ajuns pana la ruperea Vilbrochen-ului.!!!!
Mesajde khan » Sâm 19-Sep-2009 16:59
mesersmith scrie:khan, site-ul antim e in...olandeza? ceva nordic....in orice caz...
e in sumeriana, inca, dar se lucreaza la traducere, e greu ca sint putini specialisti care mai...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 19-Sep-2009 21:01
:) Siteul este in latina :). Acelas text pus probabil pentru teste.
Pornitul cu spray este ca si dopingul in sport.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
