CASTROL Ulei hidraulica centrala LHM+ Cantitate umplere ulei 4,2 litri
CASTROL Ulei de motor MAGNATEC 10W-40 A3/B3 Cantitate umplere ulei 5,5 litri
CASTROL Ulei cutie viteze manuala TAF-X Cantitate umplere ulei 2 litri
MANN-FILTER Filtru aer C1760 Pana la 03/1987
MANN-FILTER Filtru aer C33156 Incepand cu an fabricatie 04/1987
MANN-FILTER Filtru aer CS17110/1 Pana la 03/1987
MANN-FILTER Filtru ulei HU713x pentru echipare, filtru schimb
MANN-FILTER Filtru combustibil P716 Incepand cu an fabricatie 07/1992
MANN-FILTER Filtru combustibil P725x Pentru producator Bosch
MANN-FILTER Filtru combustibil P725x Pana la 06/1992
MANN-FILTER Filtru combustibil P945x Pentru producator CAV/Delphi
MANN-FILTER Filtru combustibil P945x Pana la 06/1992
MANN-FILTER Filtru ulei W712/8
Sursa: http://www.oilmag.ro/uleimotor/schimb-ulei-si-filtre-revizie-citroen-1.8_d-tp-6444.html
Cat ulei intra in motorul 1,8 TD de pe BX?
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
De curiozitate: a folosit cineva pe Citroen uleiul Mobil Delvac 15W40 Multigrade ?
Si daca da, ce randament a avut?
Trebuie sa fac schimbul de ulei. Probabil ca voi merge tot pe Elf diesel 15W40(mi se pare bun raportul calitate/pret ), dar eram curios daca a folosit cineva acel tip de Mobil(e intalnit la camioane in general si de aceea nu prea as vrea sa pun, cu toate ca e destinat si autovehiculelor)
- abarth_mcm
Nu a folosit nimeni pana acum Mobil Delvac 15W40?
Am citit pe specificatii si are norma CH-4, fata de CF-4 cat are Elf-ul sau Total-ul cu acelasi indicativ.(deci teoretic mai bun ca elf sau total)
Intreb pt ca am gasit sa il iau la un pret f bun..dar as vrea sa stiu daca a mai folosit cineva, sa nu dau banii aiurea (mai ales ca e folosit preponderent la tiruri si nu stiu daca se preteaza la auto
, cu toate ca pe eticheta scrie ca merge). Astept opinii.
- abarth_mcm
Intrebam de acel Mobil Delvac 15W40 cum e pt ca il puteam lua la un pret f f fbun.fata de cat e in general pe piata.va dati seama ca nu ma oprisem eu asa din senin la acel ulei.
Era doar o oportunitate
Sunt multe uleiuri bune pe piata.(cu toate ca Citroen recomanda Total sunt si alte ueliuri bune si nu e o regula sa pui Total).azi ma decid ce ii pun.
Pana acum am avut in ordine:
1. Aral Elastic Diesel 15W40-consum de 2l/ 7500 km
2. Elf Prestigrade Diesel 15W40 - consum de 1l/ 8900 km
3. Elf Presigrade Diesel 15W40 -consum de 1,4l/ 9500 km
Teoretic tot pe Elf as merge pt ca deja ar fi al treilea schimb la rand..
- abarth_mcm
Am luat Mobil Delvac. E facut in Belgia. Exista facut si in SUA, dar se gaseste mai greu..
Sa vedem cum se comporta.
Teoretic(practic vom vedea pe parcurs...) e mai bun decat Elf si chiar decat Total la absolut toate capitolele(cu toate ca diferentele sunt mici...am comparat specificatiile). Cu castrol nu l-am comparat.
- abarth_mcm
Simplu:
Totalul pe care l-am gasit in magazin avea clasa F...la fel si Elf-ul....era CF-4, iar Mobilul are CH-4. Cu cat litera urmatoare dupa C(C-ul semnifica motorina iar S-ul benzina) e mai mare cu atat uleiul e mai performant.
I-ul nu prea se foloseste ca notatie, iar J-ul e extrem de rar intalnit numai la uleiurile de top
4 -semnifica motor in 4 timpi
O alta chestie..Mobilul are punctul de curgere la -34 de grade..cam aici e cea mai mare diferenta.
In rest..vascozitatea e cam aceeasi, diferente mici in plus pt Mobil de asemenea.
Nu am comparat cu Castrol...
Concluzia pana una alta e ca Mobilul e mai bun decat Elf-ul, chiar si decat Totalul.
Chestiunea ca Citroen recomanda Total..chestiune pur de marketing
Total subiecte 18658
