Vreau un raspus rapid, cat pot incarca pe un BX TZD turbo din 93 astfel incat sa nu am probleme cu franarea / directia / suspensia. Mentionez ca e vorba de niste saci cu nisip si bacheta va fi rabatata, deci grautatea va fi distribuita destul de egal.
Conform talonului, diferenta intre masa maxima si masa masinii este de 500km, minus greutatea mea, deci cam 400 kg. are cineva cifre oficiale ale producatorului?
Merci
Urgent! Cat duce un BX Turbo?
- Localitate: Cluj-Napoca
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
eu am tractat pe cui de remorcare cu a mea maxim 2380 de kg (pe o distanta de 340 de km) iar sarcina maxima incarcata in masina a fost 18 saci de 40 de kg, adica pe undeva pe la 750 de kg.
La sarcinile astea masina nu a avut nicodata nimic de suferit.
La fel, toate aceste lucrari au fost facute cu masina impecabila dpdv mecanic.
spor la treaba!
spor la treaba!
- DanT
intr-un final se ridica, foarte-foarte greu, insa peste asta te expui la situatia de sparge rulmentii de pe spate, asta daca nu sunt noi.
Oricum, mersul incet si atent, indicat de Mihai, este mai mult decat dorit. Nu trebuie hurducanita masina prin gropi, asta ca sa nu adaugi sarcina falsa din balans.
Drum bun!
Drum bun!
- DanT
Nu, deloc. Numai sa nu mergi prin gropi. Am mers pana pe la 80-85 cu ambele sarcini, insa pe drumuri bune.
La fel, ar trebui tinut cont sa accelerezi liniar si sa iti iei ceva marja de siguranta la franare, fiind in sarcina. Adica, na, cum se spune, condus batraneste! ... Mare atentie si bafta.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
Emil Paunas
- Localitate: TARGOVISTE, DB
Re: Urgent! Cat duce un BX Turbo?
mbc scrie:...diferenta intre masa maxima si masa masinii este de 500km...
tare asta
da, am vazut la ceva timp... acuma stii tu.. omu' ii stresat ca ii trebe nisip si tu.. te iei de greseli.
Ca sa se cunoasca si sfarsitu povestii, am cumparat (ca prin minune am gasit) nisip vrac si mi l-a transportat acasa cu masina firmei. Am platit jumate pentru acelasi nisip si si transport acasa. Asa e cand incepi sa iti faci rost singur de materiale..
Pe de alta parte imi pare rau ca nu am vazut cum se comporta masina sub incarcatura mare.
Succes tuturor pe chestia asta!
Merci
Merci
