INCHIDERE XANTIA
INCHIDERE XANTIA
CE SA FAC? MASINA MEA SE INCHIDE DOAR DIN TELECOMANDA CHEII,DACA BAG CHEIA IN BROASCA USI NU O POT INVARTI CA SA O POT INCHIDE NORMAL FARA TELECOMANDA.IO MAI AM O CHEIE DE REZERVA SIMPLA,FARA TELECOMANDA,IAR DACA MI SE STRICA CEA CU TELECOMANDA NU O SA MAI POT INCHIDE/DESCHIDE MASINA.DAKA CUNOASTETI PROBLEMA,AJUTATI-MA VA ROG.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
- sandor mihai
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
si nici usa din dreapta nu se deschide cu cheia?
poti baga spray sau macar cu seringa ulei in incuietoare..
ca sa observi mai bine poti da panoul la usa jos si sa ungi cam tot ce pe acolo..desi tie iti actioneaza mecanismul si tijele din mom ce se inchide din telecomanda...se pare ca totusi problema e din incuietoare.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
O alta observatie: Te rog sa folosesti pentru scris un limbaj normal, nu unul de tip chat / mess. OK?
De altfel, CAPS inseamna ca tipi la noi, ceea ce iarasi nu este placut.
In rest, iti doresc sa gasesti cel mai repede solutia la problema ta.
O zi buna!
O zi buna!
patruleasa
- Localitate: curtea de arges jud.arges
paullardo scrie:multumesc
Am un Citroen Xantia din 1997 si am cod la pornire format din 4 cifre (tastatura) inainte sa ii dau cheie. As dori daca stie sa ma invete cineva cum as putea sa schimb codul vechi deoarece am codul din 4 cifre pozitionat pe o singura tasta si nu prea mai face contact cand apas plec foarte greu cu masina din cauza asta am observat ca pe tastatura am un ''C" si un ''S" pe langa cifre care ma gandesc eu ca iti da posibilitatea sa iti schimbi codul dar nu stiu cum in manual mam uitat si nu scrie despre cod nimic sau cel putin nu am gasit eu. Va rog poate sa ma ajute cineva?
dar mai am o problema in timp ce merg cu masina ramane aprins la bord in partea stanga la CONTROL ledul de STOP si nu stiu ce ar putea fi ma puteti ajuta?
Si ce ulei de motor pentru iarna este mai bun pentru ea, iar pentru partea hidraulica unde pot verifica uleiul sau ce el si ce fel de ulei as putea folosi.
Eu abea mi-am luat masina si sincer nu stiu nici unde trebuie sa verifc antigelul.
Daca mar putea ajuta cineva cu o poza facuta pe motor si sa imi idice unde introduc tote cele necesare mi-ar fi de mare ajutor !!
Masina mea este un Citroen Xantia din 1996 ,tubo diesel,2100 cmc,breck
Valentin Sandu
xantia
Daca esti din Bacau, ce-ti faci asa probleme, treci pe la mine si vorbim de toate ,sau dami un telefon!
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
